Motorprojekt: B20ET
Re: Motorprojekt: B20ET
Indlægaf Ingemann » tirs jan 11, 2011 13:38 pm
Nu er det et stykke tid siden der er sket noget sidst, men jeg har også ramt flere software-mæssige problemer hen af vejen, og jeg er sådan set ikke færdig endnu. Men nu kører motoren - det er dog ikke ECU'en, som styrer tændingen lige pt. Det er styret af platinen. Men nu kører den og er blevet startet op for første gang i dag, så vil lige lægge en film som lovet.
Enjoy the sound of the turbo ;)
Indlægaf nj » tirs jan 11, 2011 16:12 pm
SÅDAN :D
Rigtig god lyd fra turboen.
Spændende at følge dit projekt.
Indlægaf Ingemann » tirs jan 11, 2011 16:19 pm
Tak :) Der er også fri udblæsning lige pt, så mon ikke turbolyden bliver lidt mindre? Hehe!
Indlægaf Ingemann » lør jan 29, 2011 18:14 pm
Siden sidst er der sket lidt! Da videoen længere oppe blev optaget var det uden tryk og uden at megasquirt styrede tændingen. Motoren gik fint nok, men ikke vildt godt.
Derefter fik jeg så problemer med at krumtapssignalet, som fortæller styringen om omdrejningerne forsvandt, og så blev jeg anbefalet at opgradere til den nyeste software.
Det løste i sidste ende alle mine problemer og nu virker både tænding, benzintilførsel, lambdasonde osv. osv. som det skal. Jeg har stadig lidt problemer med at krumtapssignalet kan falde ud, så det skal der leges lidt mere med.
Men nu er vi ved at derhenne af hvor jeg næsten ikke kan lave mere på motoren før den ligger i bilen og man kan teste den under belastning. Der ligger også en del arbejdstimer. Der skal monteres intercooler, benzinpumpe, tank fra en GL og ikke mindst trækkes en frygtelig masse ledninger! Næste projekt er at pille den gamle motor ud af bilen og lægge den nye i.
Og om knap 2 uger bliver projektet stoppet i 3 måneder, da jeg rejser til Afrika :)
Indlægaf nj » søn jan 30, 2011 14:31 pm
Så må du da ha god tur til Afrika, men der har de vel også internet, så vi her på siden hører lidt fra dig. :D
Indlægaf Ingemann » søn jan 30, 2011 14:38 pm
Jo mon ikke det kan lade sig gøre! Det satser jeg på!
Jeg fik forresten pillet motoren, som sad i bilen ud i går. Nu skal motorrummet bare have en lille vask, så er det klart til at modtage den nye motor.
Indlægaf Bronco » man jan 31, 2011 14:54 pm
Vil også lige ønske dig god tur herfra.
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf volvobrynk » man jan 31, 2011 15:52 pm
Helt klart også en god tur her fra!
Arbejde eller fornøjelse i Afrika?
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Ingemann » man jan 31, 2011 18:58 pm
Primært arbejde, men man kan vel også kalde det fornøjelse at arbejde midlertidigt under sådanne himmelstrøg :)
Jeg fik lige lagt motoren i i dag og for søren det er tight! Mere tight end jeg lige havde regnet med :shock: Jeg blev nødt til at modificere beslaget til styrestængerne i højre side, da det kom lidt for meget i kampolage med turboen.. Det er ret ærgerligt, for jeg troede sådan set at jeg havde kompenseret for det.. Nu er den der, men der er ikke mange millimeter mellem beslag og turbo, så jeg bliver nødt til at sætte nogle meget stivere motorophæng i, men det gør sådan set heller ikke noget. Motoren går utroligt jævn i forhold til hvad B20'erne kan gøre. Jeg ved ikke engang om jeg tør vise et billede af det ;)
Indlægaf Bronco » man jan 31, 2011 22:32 pm
Jeg har et forslag til dig vedr. motorophæng. Dukan evt. anvende B30 ophæng, da de jo er beregnet til en tungere motor er de meget stivere på en B20 og de er også lidt højere, måske det kunne være en fordel for dig ??
Mvh. Niels
121 original årg 65
Bronco
Indlægaf Ingemann » tirs feb 01, 2011 0:51 am
Lidt ekstra højde vil være en fordel, men man skal passe lidt på med at ændre for meget på geometrien i motoren af hensyn til kardan og sådan.
Jeg har dog en idé til nogle motorophæng som jeg vil prøve først.
Indlægaf Klågem » tirs feb 01, 2011 0:59 am
Muligheden kan også være at montere en eller to støddæmpere fra toppen af motoren og over til inderskærmen.
Eller et kødben som der sidder på de nyere volvoer med den hvide motor.
Indlægaf Ingemann » tirs feb 01, 2011 2:00 am
Jeg tror ikke det er nok når vi snakker om tolerancer i mm-afdelingen..
Indlægaf Bronco » tirs feb 01, 2011 14:42 pm
Vil blot tilføje at Jeg selv har kørt mange tusinde km med B30 ophæng uden problemer
121 original årg 65
Bronco
Indlægaf Ingemann » tirs feb 01, 2011 15:45 pm
Jeg sætter skam heller ikke spørgsmålstegn ved om hvorvidt at de passer, jeg betvivler bare om det er en brugbar løsning for mig :)
