"Junkeren"
"Junkeren"
Indlægaf NielsK » tirs jun 23, 2009 23:02 pm
NielsK
Tilmeldt: søn jun 14, 2009 19:13 pm
Geografisk sted: København N
Re: "Junkeren"
Indlægaf Bronco » tirs jun 23, 2009 23:18 pm
Hold da kaje --- så bliver en 210 da ikke skønnere.......... Tillykke med det nysynede produkt -- så mangler vi bare V8 lyden !!!!!!!!!!! no problemo --- vi snakkes !!!!!!!!!!!
NIELS
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Re: "Junkeren"
Indlægaf Ingemann » ons jun 24, 2009 2:09 am
Det var ellers noget af en vogn!
Fedt at se noget alternativt herinde til en forandring :)
Kan vi få noget data på dyret?
Re: "Junkeren"
Indlægaf NielsK » ons jun 24, 2009 8:14 am
Hejsa
Det er en 1963 P210. Bremserne har vi været inde på, det er Amazon skiver og 2 kreds, uden servo.
Motoren er en B 20 med stage 2 top, 36 mm. Weber og en K (?) knast, den skulle gi´ca 135 - 140 hk (efter KG trimning i Sverige)
Det er et "overtaget" projekt, en eller anden stakkel havde rodet sig ud i :D
Karossen kommer fra en svensk EPA, det er resterne af en ´33 Chevrolet Master, dørene er VW bobledøre , med ydersiden af Chevroletdøren påsvejst.
Pasformen er forfærdelig dårlig.
:shock:
Rammen er fra en dansk bil der var under "renovering", men resten blev spredt over det hele , så den var billig.
Vi har sat nogle bøsninger i fortøjet, og skiftet et par knækkede luftskruer, og renoveret hjulcylindrene bag.
Motoren er flyttet ca. 200 mm. tilbage, men pga tidsnød valgte vi ikke at rode for meget med køler og placering af denne.
Ideen er jo at køler og lygter skal stå nogenlunde lige oven forakslen, for at give det der "gamle" look.
Lige nu kommer den til at køre sommeren igennem, og hvis knægten har energi til det, retter vi lidt op på karossen her til vinter, og flytter motoren yderligere 150 mm bagud.
Alternativt får den en Ford A pick - up karosse i stedet.
Næste opgave med den, er at få sat ruder i dørene, og få flyttet benzinpåfyldningen op i siden på ladet.
Lige nu skal man åbne ladet for at tanke, så det ligger og rasler mens man kører :)
Så skal der laves en udstødning med en "kollektor" på siden af motoren, så den ved løb på træf, kan køres med åben udstødning
Samt vigtigst, sat nogle hofteseler i den, der er ingen seler i den pt.
Den kører som en go - kart, og er ret hurtig.
Den er veteransynet som gulpladebil, nedvejet til 850 kg, og godkendt til 3 personer, fører inkl.
Niels
NielsK
Re: "Junkeren"
Indlægaf Ingemann » ons jun 24, 2009 20:58 pm
Det var ellers et sjovt projekt!
Hvor holder I til henne af? Hvis man skulle se den "live" på et tidspunkt :)
Thumbs up for det alternative!!
Re: "Junkeren"
Indlægaf NielsK » ons jun 24, 2009 22:37 pm
Vi er fra Nørrebro 2200 :D
NielsK
Re: "Junkeren"
Indlægaf Ingemann » ons jun 24, 2009 23:24 pm
Der er ikke meget frihøjde med den potte der :)
Re: "Junkeren"
Indlægaf NielsK » tors jun 25, 2009 19:03 pm
Ja potten er lidt lav :D
Der sidder en gennemgangspotte under ladet, men den var for støjende til syn, så vi måtte putte en mere ind :D
NielsK
