Dennis's Sommervogn - 760 Turbo 1983.
Indlægaf Volvo-dennis » søn jun 24, 2012 20:35 pm
Lidt af de motor-tekniske detajler:
Motorblokken er oprindeligt en B23A karburatormotor, der er bygget om af Jørgen Poulsens race-mekaniker, Jan.
- 2.3 SOHC - 8 Ventiler
- 398 K-jet topstykke, portet og forbrændingskammer er lavet halvkugle-formet.
- Skærerings toppakning
- V knastaksel
- Justerbart knasthjul
- krumtap og plejlstænger afvejet og balanceret
- Smedede originale Mahle (B23ET) stempeler
- Kompressionsforhold lige omkring 7,5-8
- Portet 940 udstødningsmanifold
- Dyser til olieunderspul af stempeler monteret i blokken.
- Højkapacitets oliepumpe
- Bonalume recirkulerende blowoffventil
- Orig. Intercooler med plast endestykker
- 3" JT udstødning med 3" downpipe, og uden alt for mange potter og festbremser
- K&N indsatsluftfilter
- Ladetryk 0,8 bar (styret af bleedventil)
- Bosch Motronic .012 boks
- Chippet hos RH motorsport
- Kører KUN på 99 Oktan V-Power
Garrett AiResearch T3/T04 hybrid turbo
Kompressor A/R .60 (standard T3 = 42)
Udstødnings A/R .63 (standard T3 = 48)
...Lav A/R giver hurtig spool-up, og højere A/R giver mindre modtryk og bedre "top-end" ydelse :-)
Motoren er som tidligere nævnt bygget af Jørgen Poulsen's race mekaniker, Jan i 1999/2000. Maskinen er bygget til at køre med ladetryk på 1,5bar. Motoren har tidligere kørt med en større turbo og en effekt på 330hk og 500nm. Der lå motoren i en tagsænket 140 (sort ved V8 motor) Ejet af Brian fra Fyn. Den har også lagt i "den kødfarvede 242" der en gang var med i DHB i 2004 vidst nok... Det er bevis for dette tidligere ejerskab ved at Brians initialer er banket ind i topstykket.
Gearkasse: M90
- 5 Trins manuel (fra 1995'er 940 Turbo)
- Turbodiesel koblingslamel
- M46 Trykplade
- Massivt svinghjul
Mvh. Dennis
Hold dem til Volvo, den holder til dem.
Vognen: http://www.bilgalleri.dk/gal_visbil.aspx?ID=211864
Volvo-dennis
Tilmeldt: fre sep 08, 2006 22:43 pm
Geografisk sted: Syddjurs
Re: Dennis's Sommervogn - 760 Turbo 1983.
Indlægaf gmtgmt » søn jun 24, 2012 20:52 pm
Som sagt før smukt stykke vogntøj.
en skam du ikk kørte i den da du var over at hente de fælge og radioer hos mig, ville gerne have luret lidt på den i real life.
men hvor veje mødes nok igen :mrgreen:
Indlægaf chrjen » søn jun 24, 2012 21:30 pm
Feeeeed motor. :mrgreen:
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Volvo-dennis » søn jun 24, 2012 21:45 pm
gmtgmt->
Jeg ville nu også gerne have kørt i den til sjælland, men det er jo desværre ikke lige den mest økonomiske vogn at køre langt i 8)
Men mon ikke vi får handlet et eller andet igen en gang? Hvis nu jeg skal et smut til sjælland her i sommeren, kan jeg da lige give lyd. Så kan vi lige mødes og sparke dæk en dag :)
Hvad med KVK træf i år, kigger du et smut forbi kolding?
chrjen->
Ja, en ulv i fåreklæder! Gode gamle B23.. :mrgreen:
Volvo-dennis
Indlægaf gmtgmt » søn jun 24, 2012 22:14 pm
Ja den går vel ikk en dag over 7 kml :mrgreen:
Jeg ved ikk med KVK inu måske
Indlægaf Volvo-dennis » søn jun 24, 2012 22:17 pm
Den går hele 9 km/l ved pæn kørsel. Men har man travlt, så vil den have lidt mere for ulejligheden :)
Volvo-dennis
Indlægaf ivor » man jun 25, 2012 7:04 am
Rigtig fin bil.Pas nu på den.
De gamle rødblok er nok stærkere en de nyere 5cyl.
ivor
Indlægaf Volvo-dennis » man jun 25, 2012 19:01 pm
Hej Ivor.
Du kan tro jeg passer på den gode gamle 760'er. Der er ikke mange tilbage af dem, og i særdeleshed modellen fra 82-84.
Den gamle B23 rødblok er utrolig stærk.
Jeg snakkede også med Jørgen Poulsen's race-mekaniker, Jan. og han fortalte at de aldrig kørt med andet end Volvo's egne smedede stempler, samt kraftige plejlstænger (std. mont i B23ET, samt nyere B230FT/FK). De havde problemer med at få motorerne til at holde, ved ladetryk over 1.5bar, fortalte han.
Da begyndte Jan at bygge stempel-undersmøring i blokken, og så kunne de komme op og køre 1,7 bar uden problemer. Men så kom der så andre problemer, så som aksler der blev drejet rundt i bagtøjet 8) (husk at det var B23 blok, standard krumtap, ET plejlstænger og ET stempler!)
(De hvide 5 cyl motorer's plejlstænger holder til 300hk siges der. Ved dog ikke med NM.)
Og Jørgen gamle gule racer kørte til sidst med rigtig mange HK. Et godt stykke over 300, omkring 440hk, ved 1.9 bar
...Nok snak fra mig, med uanset hvad, så er de gamle røde motorer holdbare :D
Volvo-dennis
Indlægaf Volvo4life » man jun 25, 2012 20:26 pm
Flot bil. Rart at se at de stadig findes. Man kan jo altid bygge en ny motor, mens resten af bilen næsten er umulig at fremskaffe. Der jo så mange unikke dele på den i forhold til en almindelig 760er. Uploader du ikke et pari billeder af interiøret?
Indlægaf Volvo-dennis » man jun 25, 2012 21:12 pm
Ja, nogle gange giver det lidt problemer, da den er fra 83. Mange dele ændres jo på 85'er modellen. Så jeg har da oplevet at det er lidt sværere at skaffe reservedele til 82-84 modellen. Jeg har så købt en masse blandede sager fra folk som har hugget de gamle 760'ere op, så jeg kan holde liv i min i mange år endnu :)
Og her kommer der lidt billeder af kabinen:
...Originale læselamper til bagsæde passageren.
...Ekstratanken, forøger tankindholdet til 82 liter 8)
Volvo-dennis
Indlægaf Volvo-dennis » man jun 25, 2012 21:50 pm
Her kommer også lige lidt billeder fra "teknik afdelingen". Bla. af nogle af de ændringer jeg har lavet på vognen.
M46'eren blev skiftet ud, til fordel for en 1995'er M90.
En frisk kardan kunne man lige så godt hamre på.
940 TD koblingsnav, så dobbeltmasse svinghjulet fra 900'eren kan undgås. TD navet har diameteren som m46 navet, men strålerne passer til m90'eren.
Til den større turbolader, bruges der en let portet 940 manifold.
Afbalanceret krumtap samt plejlstænger - Her ses at der er "boret" lidt vægt af krumtappens kontravægt.
Da der er undersmøring bygget i blokken, bruges der oliepumpe med større kapacitet - std. til venstre.
Ventildæksel med udluftning monteret - Bruges til at "assistere" krumtapudluftningen.
Bemærk den lille dyse under stemplet...
Volvo-dennis
Indlægaf nj » tirs jun 26, 2012 12:34 pm
IMPONERENDE :D
Indlægaf gmtgmt » tirs jun 26, 2012 16:40 pm
det guff det her dennis, Lever den gule ræser stadig?
har forresten et par "90-92" baglygter til 700 serien i god stand vis det har intresse.
disse
http://www.vparts.se/volvo-740-760/rese ... sidan.html
Indlægaf Volvo-dennis » tirs jun 26, 2012 20:59 pm
Tak for de pæne ord!
Den gule ræser lever næsten endnu. Så vidt jeg husker er det en nordmand som har købt den uden motor og gear. Jeg ved der findes indlæg om den på det på et svensk forum. Tror faktisk det er på Sävarturbo. Bagtøj og gear købte forrige ejer af motoren, Brian, til sin 140. Så vidt jeg husker.
Lygterne er fine til 700 serien, men jeg må takke nej. Hvis jeg skulle have nogle på i det design, så skal det være fra 760 modellen. Du ved, dem der er så brede at de næsten når ind til nummerpladen 8)
Volvo-dennis
Indlægaf Volvo-dennis » tirs jun 26, 2012 21:10 pm
Volvo-dennis
