Dør-beklædning på V70 fra 98 knirker.
Indlægaf fmm1000 » man okt 12, 2009 9:38 am
Min Volvo V70 fra dec. 97 er begyndt at knirker fra højre fordør.
Når man trykker ind på beklædningen holder knirkelyden op.
Det er MEGET irriterende at høre på.
I øvrigt sidder beklædningen løs på alle 4 døre.
Går ud fra det er et typisk problem for modellen.
Spørgsmålet er nu om det lader sig gøre, at lime beklædningen pænt på plads eller et det så specielt et stykke arbejder der skal udføres,at det kommer til at se grimt ud.
Hvis det kan lade sig gøre at lime beklædningen på plads igen, hvordan gør man så.
fmm1000
Tilmeldt: lør jul 18, 2009 16:07 pm
Re: Dør-beklædning på V70 fra 98 knirker.
Indlægaf Martins Volvo » man okt 12, 2009 16:49 pm
Hej "fmm1000"
Jeg ved ikke om det er til nogen hjælp, men jeg prøver alligevel :) Jeg har en Volvo 855 som havde det samme problem med venstre fordør. Det var især tydeligt når jeg lagde vægt på "armlænet" på dørbeklædningen, Så knirkede det ekstra meget. Da jeg skiftede højtalere i fordørene opdagede jeg at der var en plasticfilm monteret på døren (ikke dampspærren) ved den højre dørs øverste del i højre side af døren (tæt på låsepalen). Denne plasticfilm gjorde at dørbeklædningen ikke "gned" sig op ad døren. Samme plasticfilm var ikke monteret på venstre fordør (formentlig fjernet af maleren da den blev malet / rettet opefter et indbrud i den). Nu efter jeg har monteret noget plasticfilm knirker det ikke mere. Måske det også mangler på din? Men det ville nok også hjælpe en del at få det skruet ordentligt fast. Ligefrem at lime beklædningen fast ville jeg ikke gøre, den skulle jo gerne kunne komme af igen. Jeg ved ikke hvordan det er på en V70, men jeg ved til 850`eren er der lidt forskel på dørbeklædningen. Nogle har skruer bag ved det stof som er ved "armlænet", andre har ikke. Så hvis du skal skille det ad og du ikke kan få det af efter du synes at alle skruer er afmonteret, så kan du prøve at liste stoffet forsigtigt af og kigge der. Ellers er der nok også andre der ved mere end jeg der snart melder sig :)
De bedste Volvohilsner fra Martin
Martins Volvo
Indlægaf Ulrik Friis » man okt 12, 2009 20:07 pm
Jeg vil lige dele en erfaring jeg fik her for nylig, da jeg monterede nye højttalere i en Peugeot 307. Beklædningen sidder fastgjort med et par skruer samt 6 clips. Disse clips er lavet af nylon, og de var blevet skøre med tiden (hvem bliver ikke det :D ), så da jeg skulle trække beklædningen løs fra døren, så splintredes clipsene pånær et par stykker. Selvfølgelig forgik det lørdag eftermiddag, så nye clips var ikke indenfor rækkevidde. Hvad gør man så? Jeg tænkte også på at lime beklædningen fast - og det gjorde jeg så! For da jeg stod nede i Silvan og kiggede på deres hylder med lim og lign., så faldt mine øjne på noget tyndt dobbeltklæbende Tesa tape, transparent, modstår et træk på 10 kg. Såden en rulle købte jeg, og tapen satte jeg på døren og monterede derefter dørbeklædningen som lige blev fixeret af en enkelt clips samt et par skruer. Og det virkede helt kanon. Man skal bare sørge for at tapen flugter med beklædningen, ellers klisterer det fast til dørlister og den slags.
Jeg købte nye clips - de koster 7 kr. stykket, så er de sgu også betalt! - og jeg kunne nemt få beklædningen af, fjerne tapen igen og montere med nye clips.
Så indtil du finder en holdbar løsning er denne smarte tape fra Tesa en mulighed.
