Råd vedr. køb af 850 '96, 140 hk. m. div. fejl
Indlægaf HWU » man jun 18, 2012 15:36 pm
Jeg overvejer at købe en Volvo 850, fra '96. Den har følgende fejl.
ABS lampen lyser.
Hornet virker ikke.
Speedometeret virker ikke.
Alle ovenstående fejl er periodevise har jeg fået at vide.
Derudover virker Air.con. ikke.
Det skulle være en 140 hk, men den virker noget sløv. Bortset fra det kører den godt.
Den har kørt 230.000 km.
Er det typiske fejl ?
HWU
Tilmeldt: man jun 18, 2012 15:22 pm
Re: Råd vedr. køb af 850 '96, 140 hk. m. div. fejl
Indlægaf gmtgmt » man jun 18, 2012 17:55 pm
yep meget normale fejl
Hvor meget skal du slippe for den ?
Indlægaf HWU » man jun 18, 2012 20:48 pm
Jeg skal gi' 8.000 kr.
Der er så også en del andre ting der skal laves, bl.a. ny forskærm, baglygter, træk, derudover er den meget snavset indvendigt. Jeg har læst om ABS fejl herinde, hvad med det periodevise speedometer og horn. Hvor ligger de fejl ? Skal speedometeret byttes og er det horn kontakten, der fejler eller er det hornet ?
HWU
Indlægaf lillevang » tirs jun 19, 2012 17:53 pm
Hej HWU.
Jeg har en 850 GLT 1992 til salg, Den kan du få for 16000 Dkr, Hvis du er hurtig. Den er synet i april 2012, og er lige klar til at sætte plader på, og så ud at køre.
Du kan jo evt ringe 2332 1951, hvis det har interesse.
lillevang
Geografisk sted: midtsjælland
Indlægaf HWU » ons jun 20, 2012 7:46 am
Hej Landmåler
Jeg har købt.
Ingen der har input til fejlene ??
HWU
HWU
Indlægaf gmtgmt » ons jun 20, 2012 19:05 pm
ABS og speedo meter kan være samme fejl.
Først få læst fejl ud også se hvad den siger.
AC er den dyre ende og er normalt en kombi af disse ting Kondenser, Tør filter og ac elementet i kabine vis det mangler tryk!
vis der er tryk på så kan det være en af de 2 ventiler der styre det så kompresseren ikk slås til
Hornet ville jeg tjekke sikringer og prøve begge horn med fast 12V og dernæst måle om der 12v til begge horn når der tykkes på rattet
ang den er slev ville jeg nok starte med følgene.
Tændrør ORGINALE!!!!!
Kabler
Dæksel + Rotor
Bensin filter
samt en god olie + filter.
Indlægaf HWU » tors jun 21, 2012 6:45 am
Hej gmtgmt
Tak for svarene. Jeg begynder i den billige ende.
HWU
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 28 gæster
