Skæv Amazon
Re: Skæv Amazon
Indlægaf VolvoSport » ons apr 06, 2011 20:50 pm
30 mm sænkning burde overhovedet ikke være noget problem. Men tjek nu hellere det hele, når nu du er igang.
På min Volvo 242 var det 3 cm forskel og jeg lavede selv en justerbar panhardstang og monterede. Fik forøvrigt synet bilen med den monteret og fik ros for udførslen :-)
Re: Skæv Amazon
Indlægaf nj » tors apr 07, 2011 9:54 am
Ja, når tingene er lavet "professionelt" giver det som regel ingen problemer.
Men hvad med et Watt-led (tror jeg det hedder) i stedet for. Så er man jo helt fri for bagakslens sideværts bevægelser under f.eks. hurtig kørsel på bakkede veje. Det giver måske problemer ved synsmanden :(
Og er jo også et lidt større indbreb.
Re: Skæv Amazon
Indlægaf DanKnud » tors apr 07, 2011 23:09 pm
Så fik den den nye koni undervogn på hele vejen rundt. Hjalp meget på det, det værste er ihvertfald væk, må lige se nærmere når den er kørt til med det.
Målene var de samme, så det eneste jeg kan se der kan skabe forskel fra venstre til højre side ellers skulle være panhardstangen. Men nu må vi se om det bliver nødvendigt at gøre mere ved det.
DanKnud
Tilmeldt: man apr 04, 2011 16:16 pm
Geografisk sted: Århus
Re: Skæv Amazon
Indlægaf DanKnud » fre apr 08, 2011 17:17 pm
Ser ud til problemet blev løst ved nye støddæmpere. der kan man bare se... Er ihvertfald ikke noget at finde som den står nu, det var jo dejligt
Tak til alle for deres input. :)
DanKnud
Re: Skæv Amazon
Indlægaf nj » søn apr 10, 2011 19:34 pm
Jeg forstår overhovedet ikke at støddæmperne kan have indflydelse på sideværts forskydning af bagakslen, hvis det var det der var tale om :o
Re: Skæv Amazon
Indlægaf DanKnud » søn apr 10, 2011 22:45 pm
Det var også i højden den var gal.. Havde jeg vidst ikke fået klargjort særlig godt fra start af.. Men det var det altså. :)
DanKnud
