BSR og antivirus
BSR og antivirus
Indlægaf gunsmoke » man jul 13, 2015 20:42 pm
Har hygget mig lidt med BSR.
Mit antivirusprogram AVIRA vil ikke lade programmet PPC-****-3.exe køre fordi det finder følgende:
Requested URL: ****://www.bsr.se/PPC-****-3.exe
Information: Is the TR/Dldr.Agent.2232297 Trojan
(det er mig, der har sat stjernerne ind)
BSR påstår hårdnakket, at jeg skal finde et andet antivirusprogram og Avira har samme holdning, bare modsat. :shock:
Jeg har fået løst mit problem ved at afvikle pps-****-3 i en selvstændig virtuel maskine (pc), men er godt nok ikke tryg ved situationen. :(
Nu er i andre oplyst om forholdet og kan selv tage stilling.
Re: BSR og antivirus
Indlægaf Claus » ons jul 15, 2015 3:26 am
Hej Bo
Min BSR kan ikke køre på min IMAC. Så den gamle pc står klar til at blive tilsluttet efter behov.
Indlægaf gunsmoke » ons jul 15, 2015 8:26 am
Claus skrev:Hej Bo
Den kører ellers fint på min :D
Der findes et produkt som hedder VirtualBox du kan installere på Mac'en. Det koster gratis. I dette kan du indlæse Windows og derefter BSR mv.
Selv om jeg ikke bruger Mac'en direkte i forhold til bilerne er det meget rart at kunne slå forskellige ting op på denne fx i forhold til Vida osv.
Indlægaf Claus » man jul 20, 2015 8:51 am
Tak for informationen det vil jeg prøve.
Indlægaf Ulrik Friis » fre sep 18, 2015 1:22 am
Det er antivirusprogrammet der er gal på den. Men programmets reaktion er sådan set fornuftigt nok, da ordren i URLen omfatter kørsel af en .exe fil. Du må kunne hvidliste den på en eller anden måde i av-programmet.
Indlægaf gunsmoke » lør sep 19, 2015 13:53 pm
Takker.
Er iøvrigt skuffet over BSR. Deres løsning er ikke i orden og den giver checksumsfejl i ECU'en!!
Må oprette en supprtsag på dette.
Indlægaf Claus » man sep 21, 2015 9:54 am
Hej BO
Hvilken af dine biler bruger du BSR i.
Jeg har BSR i min V70 og det virker fint. Det er en software løsning.
Knægtens S40 1,6 D har en chip vi sætter på den den virker bare.
Chippen har ikke noget navn men er købt i Ålborg.
Indlægaf gunsmoke » man sep 21, 2015 19:24 pm
Det er i 1.6d'eren og jeg indlæser via deres PPC-enhed.
Det er også den man bruger for at indlæse den orignale software igen.
Vh
Bo
Indlægaf Ulrik Friis » ons sep 23, 2015 1:48 am
Når du har puttet anden software i bilen får du naturligvis en checksumfejl. Checksumfejlen er beviset for at der ikke er original software i bilen!
Og en checkum kan der ikke laves om på eller snydes med. En checksum udregnes på en meget sindrig måde, som bedre kan forklares ved, at hvis du putter en kylling i gryden sammen med grøntsager, krydderier mv., så får du en kyllingeret, som stammer fra præcis det, du har brugt. Og ikke fra nogetsomhelst andet. Men du kan imidlertid ikke køreprocessen baglæns fra kyllingeretten og så til at du står med kyllingen og alle ingredienserne. Derfor kan du heller ikke lave en software, som giver samme checksum som original software.
Indlægaf gunsmoke » tors sep 24, 2015 19:08 pm
Tror det afhænger af hvordan checksummen genereres. Klart, at hvis man tæller alle bytes sammen vil man få en forskelling værdi fra org. og tunet sw.
Hvis man derimod ønsker at checksummen skal have en bestemt værdi og der i SW er afsat nogle bytes til at justere bør checksumkontrollen kunne løses for både org. og tunet sw.
Indlægaf Ulrik Friis » tors sep 24, 2015 22:50 pm
En checksum genereres ud fra en indlagt algoritme i computeren. Algoritmen ligger fast. Det kan være MD5 (meget brugt) eller SHA256SUM eller Damm Algorithm eller noget helt fjerde. Den er beregnet til at finde fejl i software, som flyttes fra en enhed til en anden. Hvis der sker en transmissionsfejl kan det ændre på softwaren. Hvis checksumen ikke er den samme som "ved afsendelse fra fabrikken", fx fra Volvos database, så vil der komme en checksum fejl som fortæller, at softwaren ikke er OK.
VIDA kender checksumen for den originale software, og når du hælder BSR software i vil algoritmen komme frem til et andet resultat. Og det er helt naturligt, da der er pillet ved rigtig mange parametre i softwaren. Ikke fordi jeg vil forsvare BSR, men jeg vil bare fremhæve fakta.
BSR har ikke adgang til at ændre i checksum algoritmen i ECM. Og det vil kræve mere end almindelig håndelag og computing at få samme eller en anden algoritme til at udregne en checksum som er identisk med den oprindelige. Det kan bare ikke lade sig gøre!!!
Man kan ikke forudberegne hvilken checksum der bliver genereret!!!
Indlægaf fifaquite » man sep 28, 2015 5:20 am
yes ,I know
fifa 16 coins | fifa coins
fifaquite
Tilmeldt: man sep 28, 2015 5:17 am
