Side 1 af 1
Vida Dice Not possible to read out information
lør sep 09, 2017 18:13 pm
af soele
Jeg har fået et problem med min 2001 V70 T5.
Nu kan jeg ikke længere komme i kontakt med bilen via Dice, der er en fejl besked i venstre hjørne : Not possible to read out information from the vehicle.
Der kommer også en beskrivelse ala :ikke tænding og bilen må være ældre end 1999 eller defekt CEM/CDM
Er der nogle der har et bud? bilen kan ikke starte mere.
Mogens
Re: Vida Dice Not possible to read out information
lør sep 09, 2017 21:42 pm
af Claus
Af med dicen og tag minus Polen af batteriet natten over.
Når du så skal have minus polen på igen skal tændingsnøgles stå i potion II.
Så skulle alle de ulykker du har lavet med vida gerne være forsvundet.
søn sep 10, 2017 10:16 am
af soele
Hej Claus
Du har ret, her til morgen kan jeg igen læse bilen. 2001 V70 T5
Mit spjæld som er den dårlige model 2001 med hvid klistermærke, så jeg har købt et Hall element kit og monteret.
Men det skal vel kalibrers / justeres ? og jeg kan kun finde en test i Dice programmet.
Jeg har også et 2002 spjæld med gul klistermærke liggende, men igen det kan bilen vel ikke genkende. Kan disse kina Dice ogå uploade sw på eks dette spjæld, eller kræver det en tur omkring Volvo?
Men nu kan bilen da starte, dog starter den ikke hurtigt og jeg syntes det hjælper at træde gas pedalen en smule ned.
Hvis jeg måler benzin trykket ved dyse ventilen er det fint ca 50 psi, men skal der ikke forblive en smule tryk når bilen slukkes? mine tidliger bilen har haft et mekanisk tryk kammer i fuel line, men jeg kan kun finde den lille dims i dyse fordeler skinne om det er et tryk lager ved jeg ikke. 2001 model har ikke denne elektriske regulator som er monteret i hjulkassen eller oven på tanken.
Hvis jeg trækker dyse skinne ud og drejer nøglen kommer der et lille fin benzin stråle fra dyserne, så benzin er der fra starten når jeg drejer nøglen.
Dele skiftet:
- Volvo org tændrør
- tændspoler
- benzin pumpe
- turbo tryk ventil
- lambda sonder
Mogens
man sep 11, 2017 1:26 am
af Claus
Med VIDA kan vi ikke skifte software kun læse fejl og ænder nogle parameter samt teste.
Hvis du renoverer det gamle gasspjæld skal der ikke hentes ny software, det skal bare justeres.
Skifter du gasspjæld til et nyt er det en tur forbi Volvo for at få ny lagt software på.
Men sætter du et gasspjæld på fra en anden bil vil din bil ikke aksepterer det, og hvis donerbilen ikke er afmeldt hos Volvo kan softwaren ikke skiftes, hos Volvo, og man står med et ubrugt gasspjæld.
