vakuum i tanken
vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » tirs feb 13, 2018 18:21 pm
er der nogen der prøvet at bilen går i stå efter noget tids kørsel og kun kan gå i tomgang og går ud hvis jeg gasse op !, men kan starte efter at have stået et stykke tid ! det skal siges at tanken er kvart fyldt,tænker måske vakuum i tanken ! er der nogen som har været ude for dette ?
sker der noget ved at prøve at køre uden tankdæksel ??
Volvo s60 2002 2,4 140 hk
Smart fortwo 2009 0,8 cdi (Konens)
tomn146
Tilmeldt: lør jan 14, 2017 18:14 pm
Geografisk sted: ertebølle vesthimmerland
Re: vakuum i tanken
Indlægaf V70-Roskilde » ons feb 14, 2018 0:17 am
JA har været ude for noget der ligner lidt:
Kom kørende på motorvej og motoren døde. Når jeg slap gassen og lod den rulle i gear var det som om den lige fik benzin igen. Og sådan humpede jeg 5-10 km. Så gik det over og jeg har aldrig fundet ud af hvad det var. Overvejer om det kunne have været bensinfilteret. Jeg har aldrig skiftet bensinfilter de ca 70.000 km jeg har haft bilen og jeg vil tro det havde siddet på mange km før jeg købte bilen.
PS -nogen der har erfaring med om det er vigtigt at skifte benzinfilter ?
V70-Roskilde
Re: vakuum i tanken
Indlægaf Claus » ons feb 14, 2018 8:46 am
tomn146 skrev:er der nogen der prøvet at bilen går i stå efter noget tids kørsel og kun kan gå i tomgang og går ud hvis jeg gasse op !, men kan starte efter at have stået et stykke tid ! det skal siges at tanken er kvart fyldt,tænker måske vakuum i tanken ! er der nogen som har været ude for dette ?
Ingen problem af med dækslet. Selvfølig ikke når tanken er fuld.
Virker det skal udlufter slander fikses.
Re: vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » ons feb 14, 2018 17:35 pm
hvor sidder udluftnings slange/slanger ?
tomn146
Re: vakuum i tanken
Indlægaf Claus » tors feb 15, 2018 9:45 am
Når man fjerner bagbekledningen ved påfyldningsstudsen kan man se noget af udluftningen som går fra tanken og op i påfyldningen.
Re: vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » tors feb 15, 2018 17:01 pm
på vej hjem i dag gjorde den igen :? selvom jeg kører uden låg !! så må derfor udlede at det har ikke noget at gøre med vakuum i tanken :!:
andre gode bud ??
tomn146
Re: vakuum i tanken
Indlægaf Kingo » tors feb 15, 2018 17:26 pm
Du spurgte tidligere om det er vigtigt at skifte benzinfilter - ja det vil jeg sige. Specielt hvis der har været skidt i tanken. Det er nemt at skifte - sidder (på min anyway) i højre side under påfyldningsstudsen. Hvilket minder mig om at jeg også skal have skiftet mit...
Det kan være alt muligt - defekt tændspole(kan sagtens komme og gå) dårlige tændrør, LMM, rensning af gasspjæld.
Re: vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » tors feb 15, 2018 17:38 pm
det undrer mig at det ikke forekommer når tanken er mere end halv fyldt !
tomn146
Re: vakuum i tanken
Indlægaf ssn » tors feb 15, 2018 18:57 pm
Du skal sikkert have en ny pumpe i tanken
den kan ikke suge ovre i den halvdel hvor jektoren suger
har prøvet
Hvis du fylder diesel på kan den køre igen og hvis du holder den halv fuld og op
kan du bare fortsætte
En kendt problem
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Re: vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » tors feb 15, 2018 19:53 pm
benzin pumpen blev skiftet 9/8-2016 hos Volvo !! bilen har kørt 20000 km siden, så den burde da holde længe endnu !
tomn146
Re: vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » tors feb 15, 2018 21:12 pm
hej søren
det lyder til at du ved lidt om det :D suger pumpen fra begge tankrum samtidigt eller tømmer den først det ene derefter det andet ? og i så fald hvilket tømmes først ??
tomn146
Re: vakuum i tanken
Indlægaf ssn » fre feb 16, 2018 17:06 pm
Der sidder en jektor over i den ene halvdel
og det er den der går i udu
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Re: vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » fre feb 16, 2018 17:59 pm
hvad mener du med jektor ?
tomn146
Re: vakuum i tanken
Indlægaf ssn » fre feb 16, 2018 18:03 pm
En form for sugespids
Kommer til at se du skriver benzin Ups :oops: min er diesel
om det er det samme ved jeg ikke men det lyder som at fejlen er den samme
Hvis den kan køre med 1/2 tank og ikke med 1/4 tank tror jeg fejlen er den samme
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Re: vakuum i tanken
Indlægaf tomn146 » fre feb 16, 2018 20:27 pm
okay så forstår jeg :D ved du om den først tømmer den ene side og derefter den anden ? jeg kan se på nettet at der er en svømmer i begge kamre, så jeg forestiller mig at når den har tømt en side lukker svømmeren så den suger fra den anden ! venligst ret mig hvis jeg tager fejl :D
tomn146
