Udskiftning af sprinklerdyse
Indlægaf LarsV » ons mar 14, 2018 23:20 pm
Hey
Jeg skal have skiftet sprinklerdysen + vinkelstykket på bagruden af vores V70, jeg er kommet i den uheldige situation, at selve vinkelstykket inde på motoren er knækket af, og det samme er selve dysehovedet på ydersiden (et brædt der bankede ind i sprinklerdysen :cry: ), men hvordan dælen får jeg det stykke rør ud som går igennem motoren og uden på ydersiden af ruden.
Der sidder et lille stykke udvendig, men jeg er lidt usikker på om jeg bare kan rykke det ud eller om der sidder noget og holder igen, eller om det vil være bedre og bore det ud.
Det er denne motor det drejer sig om http://www.spare-parts.dk/produkter/vis ... h-nr.aspx#
Håber nogle har et godt bud :)
Hygge
Lars
LarsV
Tilmeldt: ons dec 16, 2009 21:55 pm
Re: Udskiftning af sprinklerdyse
Indlægaf Klågem » lør mar 17, 2018 11:33 am
Du skal skrue bagsiden af motoren af. Og trække røret baglæns ud.
Er du sikker på at det ikke bare er dysen som der skal skiftes. Den er jo bare trykket ind i røret
Indlægaf LarsV » lør mar 17, 2018 14:16 pm
Tak for svar :) - jeg har godt luret med bagsiden af motoren, den har jeg haft skilt ad, problemet er at dysen udvendig er knækket i det stykke rør der går ind i det andet, og det der kommer indefra, er desværre også knækket, men inde i selve gennemføringen :roll: , så der er ikke noget og få fat på. Men nu har jeg fået reservedelene, så må jeg prøve og måle diameteren på det rør indefra, og finde noget tilsvarende, så kan jeg måske forsigtigt banke resterne ud, enten indefra eller udefra.
Beste hilsner
Lars
LarsV
Indlægaf LarsV » man mar 19, 2018 23:10 pm
Vi må hellere lige få en løsning med her :) - røret der går igennem gennemføringen, var som sagt knækket lige hvor det går igennem, men vha en tynd og spids skruetrækker, fik jeg den gravet et par mm ud, og kunne så få fat med en spidstang, fik den rykket et par cm ud, og kunne så få fat med en bedre tang og få den helt ud. Og så var det bare og få den nye monteret.
En anden krølle, jeg er ganske *, det er en V70 fra 2000, og både viskermotor og det hele i bagsmækken, var jo nærmest som den dag da den rullede ud fra fabrikken.
Bedste hilsner
Lars
LarsV
Indlægaf oakey » tirs mar 20, 2018 12:39 pm
Fint hvis du har fået løst problemet.
Et andet problem er den US-amerikanske software som Volvosnak anvender.
Denne sætning:
har fået et udtryk eller ord omdannet til en * fordi det er et 'four-letter word' eller bandeord på US-engelsk.
Derfor ved vi faktisk ikke hvad du mener med denne sætning, - ikke din skyld.
Jeg har oplevet det i et af mine indlæg med ordet ana-lysere. Det kan ikke skrives i et ord fordi A N A L betyder røv på engelsk.
Måske skulle vi bede redaktørerne om at ændre opsætningen af hjemmesidens software.
Indlægaf Ulrik Friis » fre mar 23, 2018 18:59 pm
Hvis man skal ændre sprogindstillingerne på Volvosnak, skal man dybt ned i koden på serveren, som en almindelig redaktør ikke har adgang til.
Jeg har tidligere skrevet til Volvosnaks administrator om noget andet, uden dog at få svar. Men jeg kunne selvfølgelig prøve at få fat på Kristian, som ejer skidtet.
Indlægaf oakey » fre mar 23, 2018 19:55 pm
Hej Ulrik,
Tak for svaret på et spørgsmål der er placeret et galt sted i forum :D
Du har sikkert ret i at ændring i sprogindstillinger kræver indsigt og administrator rettigheder som kun Kristian har.
Måske skulle jeg undlade at være så * i min tilgang til problemerne på Volvosnak :mrgreen:
* = a n a l y t i s k
