V70 ekspert hjælp søges
Indlægaf Benny M » tors maj 24, 2018 10:31 am
Hej med jer,
min V70 er efterhånden mærket at alder og km
Den er fra 12. måned 2005.
Den har en række fejl, hvoraf nogle af dem har Volvo ikke kunnet gennemskue.
1: ABS slår umotiveret til. Ved venstre sving slår den til. Periodisk melder den fejl på ABS og konsekvent ved et langt blødt 90 grader sving.
2: Den giver nogle gedigne klonk lyde. Især efter kraftig opbremsning. Volvo og min egen mekaniker har ikke gennemskuet hvorfor. Heller ikke til syn. De mente dog det kunne være motor/gearkasse ophæng eller olie til gaerkassen??
Det var dog ikke noget der betøs noget for sikkerheden.
3: Parkeringsensor virker kun periodisk. Volvo har udmålt fejl på alle 4 sensorer, så de mener ikke det er dem. De mener det er en løs forbindelse eller boksen den er gal med. De havde dog ikke udstyr til at måle hvad de var.
4: Vindue førerside kører automatisk ned, når det når top position. Sker udelukkende når den automatiske lukning bliver aktiveret.
5: Radioen HU-650, er der ikke lyd i.
Den spillede på skift i de forskellige højtalere for til sidst slet ikke at spille. Den kan dog tænde og slukke.
Ved skift til CD, fortsætter den med at spille radio, selvom der står CD i display.
Selvom radioen er slukket, kommer dr knitre lyde i højtalerne.
I forbindelse med dette,, er der kommet periodiske raslelyde i instrumentbordet.
Svar modtages med taknemlighed.
Skulle der være en i nærheden af 2800 Kgs. Lyngby, der kan hjælpe med fejl udlæsning, vil det være fantastisk.
På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Benny
Benny M
Tilmeldt: ons maj 02, 2018 11:46 am
Re: V70 ekspert hjælp søges
Indlægaf ssn » tors maj 24, 2018 12:11 pm
Hej Benny
1 og 2 er forhjulsleje/trækaksel
3 ved jeg ikke
4 tror en reset af vinduer vil ordne det problem
5 har jeg heller ikke et bud på
Der er et par stykker i dit område der har Vida Dice
så er der nok også hjælp
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Indlægaf Ulrik Friis » tors maj 24, 2018 15:14 pm
Velkommen til. Hvis du fortæller i hvilket område du bor kan du måske få hjælp af en Volvo-snakker i nærheden med VIDA.
1 kan også være knækkede ABS ringe
Mht radioen tyder noget på at højttalerledningerne kortslutter med en ledning med strøm i når de står og knitrer. Det kan brænde forstærkerne af i radioen, så lad være med at tænde før fejlen er rettet. Bedste bud er, at der hvor ledningerne ledes over i dørene kan de være knækkede. Jeg ville nok gennemgå hele ledningsføringen fra radioen og ud til højttalerne. Og måske kan knækkede ledninger også have noget at gøre med dit venstre vindue.
Indlægaf Kingo » tors maj 24, 2018 15:41 pm
1) Stemmer også på knækket ABS ring - virker mærkeligt at et volvo værksted ikke kan diagnosticere det.
2)Start med motorophæng for oven og under gearkassen (tager 10 min. at skifte) - køb på f.eks. skandix.de
3) Pas
4)Skal kalibreres med Vida - Mener også kan kan gøre det ved at nappe en sikring ud mens man kører op eller ned med vinduet - det må du google ;)
5)Mener at man kan nulstille alle indstillinger et sted i menuen - jeg havde problem med min der blev løst ved at nulstille. Sikkert ikke det samme på din - men prøv det.
Indlægaf Benny M » fre maj 25, 2018 9:27 am
Hej med jer,
tak for velkomst og tusind tak for input.
Så er der noget at arbejde videre med. :-)
Jeg bor i 2800 Kgs. Lyngby, hvis der er en i nærheden der, med en Vida Vice.
Med venlig hilsen
Benny
Benny M
Indlægaf jimDK » fre maj 25, 2018 11:30 am
mht 3)
hvis det er baksensor,
så kunne det være kontakten som detekterer at gearstangen er sat i bak/Reverse.
boksen til sensorerne (på min xc90'er) er placeret i venstre hjørne af bagagerummet,
under "gulvet" så der kan du evt. checke forbindelserne.
Boksen er vel 10x10 cm og 4-5 cm høj, deromkring, så vidt jeg husker :)
Der fra boksen i hjørnet går et kabel ud i kofangeren, uden yderligere samlinger (foruden stikket på hver sensor).
Indlægaf Benny M » man maj 28, 2018 21:15 pm
Er der en der kan være behjælpelig med at udpege hvilke ophæng jeg skal bruge?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting/613/
På forhånd tak.
Benny M
Indlægaf Kingo » tirs maj 29, 2018 9:43 am
Benny M skrev:Er der en der kan være behjælpelig med at udpege hvilke ophæng jeg skal bruge?
På forhånd tak.
Indtast dit stelnummer (VIN nummer) på Skandix siden under enter new car - så får du de mulige frem der passer til din model- det er Engine mount Front og Engine mount upper du skal have fat i.
