Vida Dice
Vida Dice
Indlægaf Kesse » ons nov 13, 2019 19:10 pm
Nogen der ved om en Vida Dice med 2014D software vil kunne bruges på en XC60 D4 fra 2015 eller er den for ny.
På forhånd tak
Kesse
Tilmeldt: lør nov 09, 2019 10:45 am
Re: Vida Dice
Indlægaf jimDK » tors nov 14, 2019 12:57 pm
Den er for ny,
VIDA2014 vil ikke kommunikere med den, når den udlæser model-året ud fra VIN nummeret.
Du kan bruge VDASH til at udlæse fejlkoder, se anden tråd
viewtopic.php?f=8&t=15423
Re: Vida Dice
Indlægaf Kesse » fre nov 15, 2019 17:39 pm
Hvis jeg skal forstå det rigtigt så kan Vida Dice 2014D ikke bruges ved modeller efter 2014 eller fra 2015 og frem.
Der findes ikke en software til Vida Dice som kan snakke med modeller fra 2015 og frem.
Godt være at jeg spørger dumt men er ude efter en Volvo tester som kan snakke med modeller fra 2015 og frem, som også kan vise div. parameter som f.eks Egr, m.m.
Kesse
Re: Vida Dice
Indlægaf Kingo » lør nov 16, 2019 9:13 am
Dice er hardwaren der gør at et stykke software kan tale med bilens computere - Vida er volvo softwaren(programmet der taler med bilens computere via Dice’n)
På nyere modeller som din virker Vida softwaren ikke - men det ser ud til at du med en ny dice(hardwaren) kan tale med bilens computere på din bil, hvis du bruger det software der nævnes og linkes til. Om den kan udlæse det du ønsker ved Jim måske?
Re: Vida Dice
Indlægaf Kesse » lør nov 16, 2019 9:22 am
Tak for svar.
Kesse
Re: Vida Dice
Indlægaf Ulrik Friis » lør nov 23, 2019 0:59 am
VIDA 2014 softwaren er udviklet til at kunne køre på én computer og bliver altså installeret som et hvert andet Windows program. Den nye VIDA software afvikles i en browser, som har on-line kontakt til Volvos servere. Det er ikke et program som umiddelbart lader sig cracke, hvorfor kineserne endnu ikke kan tilbyde en sådan.
Re: Vida Dice
Indlægaf Kesse » lør nov 23, 2019 9:11 am
Tak for svar.
Nogen der har et bud på anden tester som kunne bruges i stedet.
Tænker her Autel, Launch, Icarsoft m.m.
Har nemlig en lampe der driller mig og vil gerne selv lige være ind over, inden den køres på værksted.
Kesse
