Træk på V40
Træk på V40
Indlægaf Peter_C » man feb 25, 2008 11:44 am
Hejsa
Jeg går og tænker på at montere træk på min V40.
Min mekaniker (der gerne bistår med et par gode råd når jeg går i gør-det-selv-mode) mener at man kan få ledningssæt hvor der er stik der passer i baglygterne, således at man slipper for at klippe og lodde på ledningsnettet. Hvor køber man sådan et ledningssæt henne ?
Selve trækket havde jeg egentlig bare tænkt mig at købe i Biltema.
Nogle erfaringer med træk derfra ?
MVH Peter C:
Indlægaf v40t4 » ons feb 27, 2008 3:00 am
Jeg har selv monteret et orginalt træk på min V40 T4.
Det er meget nemt, der følger alt med du skal bruge, og du skal ikke hen og klippe i dit ledningsnet.
Jeg kender ikke til biltema´s træk, men jeg tror ikke det kan betale sig, i forhold til et orginalt, hvor prisen er omkring 4000,-
Jeg købte mit hos: www.spare-parts.dk
Så hvis du selv monterer har du nemt sparet det ind!
Mvh.Peter.
Peter Steen
VOLVO V40 T4
PONTIAC FIERO 2,8 V6
v40t4
Tilmeldt: lør jun 23, 2007 0:38 am
Geografisk sted: Fensmark
Indlægaf Peter_C » ons feb 27, 2008 11:03 am
v40t4 skrev:Jeg kender ikke til biltema´s træk, men jeg tror ikke det kan betale sig, i forhold til et orginalt, hvor prisen er omkring 4000,-
Mvh.Peter.
Det kan du have ret i. Priserne er ret ens, dog med den twist at spareparts priser er ex. moms, hvor Biltemas er incl.
Det skal dog ikke være det, det kommer an på, hvis fordelen er at et orig. træk "bare passer" og ledninger ikke skal klippes. Den fornøjelse er også noget værd.
Jeg må vist ha bestilt sådan et
Tak for tippet !
MVH Peter C:
Indlægaf Peter_C » ons feb 27, 2008 14:40 pm
Peter_C skrev:Jeg må vist ha bestilt sådan et
Tak for tippet !
MVH Peter C:
Så er det bestilt sammen med et orig. ledningsnet der monteres uden at klippe i nogle ledninger.
Er der nogle tips og erfaringer jeg kunne have glæde af at høre om inden jeg går igang med at montere, så lad mig endelig få dem nu.
Jeg gætter på at principperne for montering af træk er nogenlunde ens uanset biltype, så selvom du måske ikke lige kører V40, så lad mig gerne høre, hvis du har monteret træk og lært et eller andet smart undervejs :D
MVH Peter C:
Indlægaf v40t4 » tors feb 28, 2008 8:22 am
Tillykke med det.
Der skulle ikke være nogle problemer med at montere det.
Det er bare at følge tegningerne.
Du kan bare kontakte mig, hvis du skulle få brug for råd!!
Mvh Peter.
Peter Steen
VOLVO V40 T4
v40t4
Indlægaf Peter_C » tors feb 28, 2008 9:36 am
Mvh Peter.
Tak. Det vil vise sig i løbet af weekenden om det bliver aktuelt.
Jeg læste lidt ang. Biltemas model. Der skal man bore huller i bagagerumsbunden for at montere det. Skal man også det med et originalt ?
Jeg havde en forestilling om at der sad nogle kraftige vanger eller lignende nedenunder der var til at montrere træk på, måske ligefrem med huller og det hele.
MVH Peter C:
Indlægaf v40t4 » tors feb 28, 2008 16:06 pm
Du skal bore 2stk huller i begagerummet, jeg var heller ikke meget for at bore i min bil, men det er nødvendigt.
Men samtidig blive det også boltet fast i vangerne, hvor der er gevind i, så det er lige til at gå til.
Med hensyn til at skære i kofangeren, skal du bare følge de prikker der er indstøbt i den.
Det der nok tager længst tid, er nok at skille plastikken ad i begagerummet.
Mvh Peter
Peter Steen
VOLVO V40 T4
v40t4
Indlægaf Peter_C » tors feb 28, 2008 21:17 pm
Mvh Peter
OK .. det er jeg nu ellers ikke så nervøs for. Jeg er mest betænkelig ved om jeg kan hitte ud af det med ledningerne.
Nå ... jeg har læst lidt på de medfølgende brugsanvisninger ... helt umuligt ser det jo ikke ud.
MVH Peter C:
Indlægaf v40t4 » tors feb 28, 2008 22:01 pm
Ja, men god fornøjelse med monteringen.
Mvh. Peter
Peter Steen
VOLVO V40 T4
v40t4
Træktøj
Indlægaf Klågem » fre feb 29, 2008 10:19 am
Nu hvor du skal igang med dit træktøj.. Så overvej lige hvad du skal bruge det til.
Skal du ud og købe en ny campingvogn så er det måske en ide at du køber ledningsnettet med et 13 polet jägerstik på istedet for det normale 7 polet.
Det gør så baklys-tågelys ekstrastrøm også virker på campingvognen.
Skal du så ud og køre med naboens trailer som kun har det normale 7 polet stik på. Ja så køber du såmen en adapter (i biltema) den koster ca 100 kr.
Jeg kan oplyse at Brink i Fensmark/Næstved sælger "orginale" ledningsnet til næsten alle biler og ca til det halve af hvad Volvo tager.
Husk at du ikke må bruge en alm. prøvelampe på din bil. Men at en diodelampe skal bruges(prøvelampen kan ødelægge styreboks samt andet elektronik i din bil) :oops:
Re: Træktøj
Indlægaf Peter_C » fre feb 29, 2008 11:27 am
Klågem skrev:Nu hvor du skal igang med dit træktøj.. Så overvej lige hvad du skal bruge det til.
Jeg har gjort mig overvejelserne om 7 og 13 polet.
Jeg skal trække min 500kg´s Brenderup om lørdagen, :D og have en cykelholder med lygtebom bagpå. Hvis bølgerne kommer til at gå højt skal jeg måske låne brormands campingvogn. Alle 3 ting har 7-polet stik, så det købte jeg også. Jeg kan ikke se at der skulle dukke noget op i fremtiden der ville berettige et 13-polet, men HVIS der gør må jeg jo bare skifte det igen.
Hvad prøvelampe/diodelampe angår så har jeg sådan en her:
http://www.elma.dk/_da-DK/v:1385?visma5 ... 6445250455
... må man bruge den ?
MVH Peter C:
Indlægaf Peter_C » lør apr 19, 2008 17:45 pm
SÅ fik jeg sgu monteret træk :D
Alt det "tunge arbejde" med at montere trækket, skære ud i kofanger osv. er forløbet relativt smertefrit.
Nu er jeg så nået til montering af ledninger, og jeg har styr på dem alle sammen på nær en.
En ret tyk rød en, der har nr 54G.
Der står: The red cable (54G) can be connected optional:
-Steady voltage
-Fog lamp
-Reversing lamp
Vi i ikke mene at det "almindelige" at vælge i den situation er baklys ?
... dernæst så ser det ud til at man skal klippe en ledning over og forbinde begge ender til den røde (det må være hvad der svarer til en strømtyv) ... kan det passe at man skal klippe i det oprindelige ledningsnet når man nu netop har købt et orig. Volvo-træk + ledningsnet ?
Håber på hjælp inden i morgen,da jeg gerne skulle have den klar til arbejde på mandag :)
