Radio HU 603 frekvensproblemer
Indlægaf kalby » lør aug 22, 2009 21:37 pm
Hejsa. Min Volvo V70 03 har en HU 603 radio som ikke kan finde ud af at vise hvilken kanal den spiller på. Den skriver godt nok frekvensen på f.eks Nova fm, som måske er 104,6. men ikke navnet på den radiokanal der bliver spillet. Jeg har forsøgt næsten alt. tilkoble TP og hvad alle de andre tilvalg hedder.. intet ændrer sig. De underliggende menu'er man kan komme ind til ved hjælp af at trykke powerknappen ind og holde den inde gør at man kan komme ind og tilkoble f.eks AF som er automatisk frekvens søgning.. heller ikke det virker. Stiller jeg radioen på Nova på Sydlandet, kan den ikke spille på nordlandet uden at jeg manuelt søger frekvens igen... En venlig sjæl mente at radioen skulle have en opdatering fordi bilen kommer fra tyskland.. kan det være rigtigt. Vores gamle V70 fra 98 spillede altid ens radio hvorhen du kørte, hvis den blev stillet på P3 på Bornholm spillede den også P3 i nordjylland. og skrev også navnet på kanalen.. Det må den nye også kunne.. Hjælp :(
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: HU 603
Indlægaf Klågem » lør aug 22, 2009 23:09 pm
Kan du i undermenuen til og frakoble RDS. for det er der problemet ligger. Jeg tvivler på at det har noget at gøre med at den kommer tyskland. For du kan sikkert heller ikke høre rsh eller ndr2
Re: HU 603
Indlægaf Balder » lør aug 22, 2009 23:16 pm
Klågem skrev:Kan du i undermenuen til og frakoble RDS. for det er der problemet ligger. Jeg tvivler på at det har noget at gøre med at den kommer tyskland. For du kan sikkert heller ikke høre rsh eller ndr2
nej , det har intet med rds at gøre , rds viser bare stationens navn og andre informationen. jeg tror du hat REG slået til. så holder sig radioen til en regionalsender og skifter ikke til en anden region.
MvH Balder
Re: Radio HU 603 frekvensproblemer
Indlægaf kalby » søn aug 23, 2009 9:38 am
Så kommer næste spørgsmål. Hvor slår jeg evt RDS eller REV til . Jeg har været alle vegne på radioen. Hvis man slukker radioen og tænder den igen samtidig med at man holder powerknappen inde kommer man idt til nogle undermenu'er hvor forskelligt kan tilkobles eller frakoble. holdes powerknappen inde sammen med een af de andre skifteknapper kommer nogle helt andre menu'er, f.eks en equalizer. justering af lyd mellem for og bag eks.. men jeg har endnu ikke fundet tilkobling af RDS eller REG. :|
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Hr. SmåSur » søn aug 23, 2009 12:08 pm
3 minutters søgen på google.se:
http://www.duren.se/HU803HiddenMenus.pdf
Værs'go'.. Måske det kan hjælpe lidt?
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf kalby » søn aug 23, 2009 12:57 pm
Jeg har allerede været alle disse menu'er igennem. fandt også denne side efter 2 min på google.. men det er ikke helt de samme menu'er på 603'eren som på 803'eren. Hvor kobler i selv RDS til, og hvor kobler i REG fra... på jeres egen 603'er.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Balder » søn aug 23, 2009 15:16 pm
måske hjelper det, det virker hvertfald på 603ern
http://www.mallant.de/volvo/Menu.pdf
http://www.mallant.de/volvo/Tacho.pdf
http://www.audio-for-elk.de/Volvo-Forum ... /HU603.pdf
at slår REG fra:
5sec på 1-20/disk knappen når radio er slukket , drei i næste meny til reg on/ off > off >ferdig , vis det ikke hjelper , i samme meny "set default settings" og så SKAl de bare virke
Indlægaf Klågem » søn aug 23, 2009 18:49 pm
Ja. lige netop er det RDS gør Balder
Indlægaf kalby » søn aug 23, 2009 22:22 pm
Jeg kan godt følge klågem i at det må være RDS som ikke er tilkoblet. den får ikke informationerne fra sendekanalen videre til forbruger. i dette tilfælde mig. Men er det også RDS som skal sørge for at radioen osse kører på det stærkeste ignal fra den selvsamme radiokanal. Når f.eks Nova FM sender på 104.6 på sydlandet, er det da ikke meningen at jeg selv skal stille den over på 92.2 på nordlandet for at lytte til selvsamme kanal.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Klågem » søn aug 23, 2009 23:33 pm
Normalt er RDS tilknyttet AF/AS automatisk frekvenssøger/sendersøger. Altså forstået på den måde at radioen selv ændrer frekvensen til f.eks. P3 uanset hvor du kører henne. Men tjek lige den indstilning der hedder REG. det er så du kan tage lokalradioerne
Indlægaf kalby » man aug 24, 2009 14:29 pm
Den ændrer jo netop ikke selv frekvens selvom AF er tilkoblet... Reg har jeg mega svært ved at finde i menu'en. nogen der kan finde den...
Jeg har forsøgt at nulstille hele radioen.. heller ikke nogen virkning..
sætter sgu snart noget Thansen lort i bilen :twisted:
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Klågem » man aug 24, 2009 19:33 pm
Hvad med TP altså trafikinformation. Er den tilkoblet. For det kan også være den der driller. Eller probblemet ligger i din antenne. Den er vist nok med indbygget forstærker,,, Strømmen mangler måske til den.
Indlægaf kalby » man aug 24, 2009 22:21 pm
Forstærkeren er blevet tjekket. også strømmen dertil. Der er tilkoblet TP, PTY er tilkoblet og NEWS er tilkoblet.
REG kan jeg skift mellem LOCK og SWITCH. Det ændrer intet.. Den skriver kun frekvensen den spiller på og skifter ikke således at den kører på stærkeste signal. stiller jeg den på Nova Fm hjemme er der kun skrat senere på turen. :(
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 26, 2009 22:08 pm
RDS kan ikke til-/frakobles. Radioen er en RDS radio. Slut prut.
AF skal være slået til, dvs at at den står og blinker med ON.
REG skal stå på SWITCH
EON skal stå på DISTANT
NETWORK skal stå på ALL
Hvis intet virker, så prøv at tage strømmen på bilen i en halv times tid: Sluk bilen, lad nøglen sidde, åbn bagklappen, når bagagerumsbelysningen slukker kan du fjerne minuskablet fra batteriet.
Når den halve time er gået vrider du nøglen over på II og retablerer minuskablet. Så er det der kan nulstilles med en power off nulstillet. Prøv så at bladre menuen igennem og se hvad den står på. Den skal stå som ovenfor anført. Og prøv så om radioen virker som den skal.
Hvis det stadigvæk driller, så skal du have indlæst en ny software til dit audiosystem hos Volvo.
Og en sidste ting: Er du 100% sikker på at det ikke er Nova FMs sendere der ikke virker ordentligt. Har du prøvet DR?
Indlægaf kalby » tors aug 27, 2009 16:54 pm
Jeg har netop forsøgt at stille den på Dr P3. og alle andre kanaler jeg kan komme i tanke om. Den vil kun skrive frekvensen... jeg forsøger nu med at nulstille vja afmontering af stelkabel. foreløbig tak.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
