V70 D5 manuel/automatic?
Indlægaf fhj » ons aug 26, 2009 8:41 am
Står lige på nippet til at købe en V70, D5 (2002-2004, 120-180.000km).
Skal jeg vælge med manuel eller automatgear?
Har haft 850,170HK, aut. og ikke været 100% tilfreds med det, det var nemt at køre med, men den var lidt sløv i det med skift osv.
Er de nye autmatgear bedre?
Betyder det meget, hvis man skal sælge igen?
Afgift+brændstof er ca. 5000,- dyrere om året med automatgear.....
/Flemming
Flemming
V50 2,0D Summum 2005 (+400.000km)
Tidl.
850 benz st.car aut.
940 benz
fhj
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 13:32 pm
Re: V70 D5 manuel/automatic?
Indlægaf Shadows » ons aug 26, 2009 10:58 am
De nye modeller har jo 5-trins autgearkasser så på det punkt er der en stor forskel.
Selv om jeg kun har 4 gear i min V70 fra '97 så klager jeg bestemt ikke. Skifter perfekt, og silkeblødt.
Men hvis du Kun kører langture kan man (måske) godt nøjes med manuelt gear. Men besøger man byer og motorvejskøer ofte er det superfedt med aut.
Indlægaf Balder » ons aug 26, 2009 13:20 pm
helt sikker manuell. jeg ville ikke købe et automatkasse for mj 2006 .
MvH Balder
Indlægaf Ulrik Friis » ons aug 26, 2009 22:33 pm
Helt sikkert automatgear. De årgange du er ude efter har adaptiv automatgear (5 trin), og det betyder at den vil tilpasse sig din kørestil. På min virker det glimrende og ingen problemer med at skifte hurtigt. Husk at gearkassen skal have en gennemskylning med gearolie, så alt snavset fra bremseringe osv kommer ud, og alt gearolien bliver udskiftet. Dette er nok lidt specielt for disse gearkasser. Hvis ikke sælger vil betale bør du selv få det foretaget snarest efter overtagelsen. Så vil du have en velfungerende tomatkasse i lang tid.
Automatgearet passer rigtig godt til en V70. Kørslen bliver langt mere stressfri. Den bruger mere brændstof, jeg vil anslå det til at være mellem 5 og 10% afhængig af kørestil, så hvis du kører 50.000 km årligt vil merudgiften nok være 5000 kr. for en benzin. Meget mindre hvis diesel. Der er ikke extra afgift for automatgear - mig bekendt.
Jeg mener en V70 med automatgear er mere attraktiv end en med manuel. Det kan du også se på brugtpriserne.
Indlægaf Klågem » tors aug 27, 2009 12:40 pm
Jeg kan kun give Ulrik ret. Jeg har en 6 trins automat i min.(triptronic) eneste minus er at den er gearet til højhastigheder i 6. Dvs. at den meget gerne vil geare ned i 5 ved 80 km/t og ved let gasgivning. Den med de grønne afgifter er forkert. Jeg ved godt at der står mange steder at manuel er billigere. Men det er en fejl. Den står opgivet til ca 12 på literen. Nogle steder står den opgivet til 14 og deraf forskellen på afgiften... Men ak du ved.. Danmark. Betal for at køre fint og komfortabelt.
Indlægaf Ulrik Friis » tors aug 27, 2009 16:51 pm
Ah - de grønne afgifter - det havde jeg ikke lige tænkt på. Køber du en Volvo, så får du ikke en bil der kører langt på literen. En V70 vejer omkring 1600 kg, og med den vægt får du ikke en blændende brændstoføkonomi. Men hvis du skal køre lange ture og hvis ikke du kører for stærkt, så vil du kunne opnå en rigtig pæn økonomi, da V70eren har en lav luftmodstand.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 12 gæster
