af Klågem » lør dec 16, 2006 23:23 pm
Ok. en ting skal vi være sikre på. Du skriver at du er af den alder hvor der ikke køres ræs eller lign.
Hvad med det modsatte.
50 km/t i 5 gear koster også benzin. Hvis du kører bilen lidt friskt kan du spare på de gyldne dråber. DVS. for bilen hurtigt op i fart (uden at pine den) find det gear der passer til hastigheden så den kører med ca 2300-2500 omdr.
Prøv dette et par tanke og se om det ikke hjælper lidt.
Du får den dog kun til at gå meget længere på lange ture, hvor den bare "ruller" ud af vejen.
men held og lykke med sparsomligheden.
Endnu et tip.. Du skriver ikke hvor du kommer fra. Men på gl.køge landevej ved Brøndby Strand ligger der et par tanke der har benzinprisen en del lavere end alle andre. særligt om fredagen kan der være mere end en krone at spare literen.. Ved Rønnede ligger også en.
