Jeg har startet denne tråd for ikke at at dreje Mortens tråd ud på et sidespor.
Det med at forruden ikke ligger helt ned til ruderammen uden lim er meget normalt grundet rundingen i rude samt karrosse. Prøv at lægge nogle afstandstykker på ca 1 cm imellem og så passer den bedre. Men når man sætter en rude i med limbånd kræver det også at der kommer pres på. Der findes specialværktøj til netop 140/240 serien. Men hvilken privatmand køber det for et par enkelte ruder? Istedet køber man en billig skanstrop i det lokale jemogfix. Så lægger man den omkring ruden og ind igennem døråbningerne, så tager man 4 køkkenruller og fordeler dem jævnt imellem strop og forrude (de yderste skal være ca 15-20 cm fra kant) derefter spænder man stroppen til man kan "spille" på den. Åbner ruderne i dørene (så luften kan komme ud af kabinen)og lukker begge døre. (det spænder stroppen en anelse mere). Så nuser man lidt med græsplænen e.lign. et par timer og så er den bare 10-4
