Bagrude sprinkler virker ikke
Indlægaf Renejos » tors dec 02, 2010 22:32 pm
jeg har en lidt bøvlet situation.. :) Min bagrude visker/sprinkler på min V40 virker ikke og jeg synes efterhånden jeg har prøvet alt.. :S
Hvis jeg trykker på knappen sker der simpelthen intet, der kommer intet sprinklervæske og viskeren står helt stille.. Trykker jeg istedet på knappen til bare at sætte viskeren igang kører den fint :S
Jeg har haft kappen af ved rattet for at se om det var viskerarmen som havde en løs forbindelse, men der var ikke umiddelbart noget at bemærke der, jeg har prøvet at have kabelføringen mellem bagklap og bilen taget af så jeg kunne se om kabelet var knækket, men heller intet der..
Det skal lige siges at det ikke har virket siden jeg købte bilen også pludselig en dag da jeg ville undersøge det virkede det, og dagen efter virkede det så ikke igen..
Jeg har p.t. ingen haynes manual, så jeg ved ikke lige hvordan det er opbygget, men jeg er blevet forslået at bagrude sprinkleren formentlig har sin egen pumpe og at det kunne være den der er defekt eller har en løs forbindelse, men så synes jeg bare det er underligt at viskeren ikke kører :S Jeg er også blevet forslået at det skulle være en sikring, men ud fra hvad jeg kan se i instruktions manualen, ser det ud som om for og bag sprinkler systemet er koblet på samme sikring, og det foran virker fint. :S
Er der nogle som har oplevet noget lignende og evt. kan give et råd :) for må ærligt indrømme at jeg ikke rigtig kan finde hovede og hale i det mere :D hehe
Renejos
Tilmeldt: tors dec 02, 2010 22:29 pm
Re: Bagrude sprinkler virker ikke
Indlægaf oakey » fre dec 03, 2010 15:03 pm
Først skal du vide at du kan download'e en omfattende beskrivelse af elektronikken i din V40 på: http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
Jeg har vedhæftet nogle uddrag fra det ovennævnte med mine tilføjelser:
Et diagram af bagrude visker/vasker elektronikken: Diagram.jpg
En tegning der viser hvor de komponenter er placeret: Drawing.jpg
Som du kan se i diagrammet er de følgende komponenter involveret i at få din bagrude visker/vasker til at virke:
Tændingsnøglen (3/1)
Stikforbindelse (20A)
CEM modulet (3/11)
Sprinkler motor (6/10)
Visker motor (6/11)
På diagrammet har jeg vist sprinklermotorens kabling med rød og viskermotorens kabling med blå.
Bemærk at de kabler jeg har mærket med både rød og blå er et kabel, ikke to.
Som du kan se er der en direkte forbindelse (igennem CEM) fra tændingsnøgle til sprinklermotor, ingen elektronik, kun kontakter, stik og kabler,
Du skal undersøge alle stik og kabler fra tændingsnøgle over kontakterne i armen til CEM modulet.
Jeg har markeret de kabler der er forbundet til kontakterne i viskerarmen med farver da jeg ikke kan se hvilken farve det mest interesante kabel har (GW/W).
Du burde kunne finde det kabel der ikke har en af de farver: Violet, Gul/Violet, Grå, Hvid, Gul, eller Grå/Sort.
Kablet skal være tofarvet hvor den ene farve er hvid.
Hvis denne procedure ikke hjælpe dig til at finde fejlen så har jeg følgende spørgsmål:
Som jeg forstår dig kan bagrude viskeren køre hvis den bliver sat til at køre hele tiden.
Virker interval funktionen?
Tegning
Drawing RWW.jpg (203.96 KiB) Vist 2856 gange
Diagram
Diagram RWW.jpg (158.48 KiB) Vist 2875 gange
Indlægaf oakey » fre dec 03, 2010 20:08 pm
Hmm...
Jeg kan se at formatet af diagram og tegning ikke passer til Volvosnak. Hvis det er et problem, så bliver det rettet.
Indlægaf Renejos » fre dec 03, 2010 23:13 pm
Super lækkert svar, der er helt klart noget at arbejde videre med..
På armen er der en til bare at tænde viskeren, mener den kører med 10s interval konstant, denne virker fint.. men knappen til sprinkleren er helt død (i den forstand at der ikke sker noget..) men jeg har lidt at arbejde videre med.. mange tak :D
Renejos
