Kul og pollen filter
Indlægaf ssn » tirs apr 17, 2012 19:39 pm
Har idag fået mit kulfilter som er 38mm og mit gamle pollen/kul filter er 25mm
Jeg fjerner den lille plastikpil længst inde mod fronten
og kommer til at tænke om det vil være en fordel at bruge 2 stk filtre
altså både 38mm og 25mm
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Harris Magnum 2, 1100
1 Kawasaki GPZ 1000RX 1988
1 Volvo V70 D5 2003 Tidligere
1 Case 1390 1982
1 Massey- Ferguson 135D 1973
30 Aberdeen- Angus`er
ssn
Re: Kul og pollen filter
Indlægaf Kingo » tirs apr 17, 2012 20:37 pm
Er det du beskriver som kulfilter ikke det der hedder et multifilter (kulfilter og plllenfilter i et filter)?
Og det du beskriver som pollen/kulfilter (25mm) egentlig kun et pollenfilter?
Hvis det nye kulfilter er et multifilter tror jeg ikke det giver mening at sætte pollenfiltret i også - pollen osv. er sorteret fra og jeg tror kun du forringer luftgennemgangen i systemet ved at sætte 2 filtre i.
Har du evt. mulighed for at tage et billede af den dims du fjerner ?(Pilen)
Indlægaf ssn » tirs apr 17, 2012 21:51 pm
Hej Kingo
Jeg er sgu ikke så god til det med at uploade billeder
men, når du tager det tynde filter ud er der en rumdeler som går bag det tyndefilter
det er en ca 12-15mm bred hvid plastik skinne mellem denne og bagvæggen , det 38mm
brede spalte der er den hvide pil som er en afstands stykke
når du skiller det ad er det meget nemt at se hvad jeg mener
du skal kun bruge en Torx 25 og helst som vinkel til de 2 inderste
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Claus » søn apr 22, 2012 17:10 pm
Hej Søren
Der er kun plads til et filter hvis der skal kulfilter på.
Indlægaf MrJet » søn apr 22, 2012 18:20 pm
Jeg forstår heller ikke det med pilen. Jeg har i dag skiftet mit filter - min bil har IAQS og burde derfor have kulfilter, så blev lidt overrasket, da jeg skilte det ad og fandt et alm. filter inde i. Men jeg kunne bare tage det gamle filter ud som sad tættest på mig og sætte det andet, lidt tykkere, filter i det bagerste "slot" uden at skulle fjerne noget andet.
Jeg kan ikke få lov til at uploade her til, men her er en vejledning http://dl.dropbox.com/u/24617922/Air%20cleaner%20passenger%20compartment%2C%20replacing.pdf Der i står der også at man kun skal bruge et filter, enten eller.
Det gamle filter jeg tog ud havde partnummer 30630752 og det nye, multifilter, havde 30630754 - hvis nogen kan bruge de info til noget
Mvh. Christian
Nuværende bil:
Ingen Volvo pt :(
Tidligere Volvo'er:
'07 S80 D5 aut
'03 V70 2,3 T5 aut
'03 S60 D5
'97 S40 2,0
MrJet
Geografisk sted: Lyngby
Indlægaf ssn » søn apr 22, 2012 20:34 pm
Claus- nej, der er plads til 2 stk som Christian også siger
Christian- den pil som jeg siger er så fjernet i din bil, da du siger
du kan sætte filter i 2. slot
Det er i 2. slot "pilen" er så kan du få filter i
er den fjernet.
Den filter som sad i min er et kul filter på 25mm som har nr. 9204626
Jeg har ikke monteret orginal filter igen men havde valget
mellem 3 stk 2stk på 25mm 1 stk på 38 mm
Søren
1 Volvo V60 D3 2013
1 Case 1390 1982
ssn
Indlægaf Kingo » man apr 23, 2012 9:07 am
ssn skrev:Hej
er den fjernet.
Søren
Hmm - nu jeg forvirret - jeg har indtil nu kun kunnet finde 2 filtre - et kombi filter (med pollenfilter og kulfilter) der er det tykkeste.
Derudover det "normale" der kun er et pollenfilter.
Er du sikker på at det tynde (25mm) der sad i din var et med både kul og pollenfilter?
I de biler der har IAQS skal man ikke fjerne noget for at få plads til kombifiltret(det tykke) da kombifiltret netop er bygget til denne version.
Min f.eks. har ikke IAQS og derfor er der ikke plads til det tykke kombifilter uden at fjerne "pilen".
Hvis der i en IAQS bil sidder et tyndt pollenfilter er der nok en der har sat et billigere filter (pollenfiltret) i ved service.....
Indlægaf Ulrik Friis » ons apr 25, 2012 14:05 pm
Kingo skrev:Hmm - nu jeg forvirret - jeg har indtil nu kun kunnet finde 2 filtre - et kombi filter (med pollenfilter og kulfilter) der er det tykkeste.
I den box man afdækker, når man piller lyddæmpningen af under handskerummet kan der være to filtre: Et på 25 mm i højden og et på 38 mm i højden. Hvis ikke man har IAQS i bilen er det nederste rum i boxen, det på 38 mm, afblændet. Denne blænding kan man forsigtigt pille af og heri montere et multifilter. Multi: kul- + pollenfilter. Og det vil sige man kan undgå en del lugtgener. IAQSen arbejder på den måde, at hvis den opsnapper fed dieselrøg fx, så laver den recirkulation af luften og lukker altså af for kabineluftindtaget, så man i løbet af kort tid får en god kvalitet luft i kabinen pgra. multifilteret. Multifilteret kan altså tage lugten. Hvis ikke man slår recirkulationen til, så vil multifilteret kun i begrænset omfang kunne fjerne lugtgener.
Gyllehørm snupper IAQS'en :)
Der må kun sidde et filter i ad gangen.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 18 gæster
