V70 2005 utæt
V70 2005 utæt
Indlægaf Cringvig » fre sep 21, 2012 20:09 pm
Hejsa
Idag kørte jeg igennem et skybrud og efterfølgende kraftigt regnvejr på motorvejen.
Da jeg så kom hjem lå der vand på forreste gummimåtte i passagersiden og jeg kunne mærke der var fugtigt op bagved handskerummet.
Jeg har aldrig set det før, nogen der har et bud på hvor det kommer ind ?
Chris
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Klågem » fre sep 21, 2012 21:22 pm
Dræn er stoppet af blade og lign. Altså det der sidder mellem forruden og motorhjelm. Så sendes vandet ned igennem indsugning til varmeapparat.og ud på gulvet.
Det kan også være dræn fra varmeapparat der er stoppet.
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Kingo » fre sep 21, 2012 21:22 pm
Edit:Too late ;)
Har du kontrolleret at de 2 drænhuller der sidder ude i plasticen ved forruden / viskerne ikke er stoppet til med blade og snask?
Har du soltag? Er der noget med et drænrør deroppefra?
Prøv evt at søg på "Volvo v70 water footwell" på Google hvis der ikke dukker et par gode råd op herinde ;)
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Cringvig » lør sep 22, 2012 19:13 pm
Hejsa
Tak for hurtig svar.
Der var lidt skidt i drænhullerne men dog mest i førersiden.
Her er link til billeder:
https://www.dropbox.com/sh/wmrq1rt48txfejw/k4Nf1AM7KM
Vil I mene det er nok til at vandet vil finde ind i kabinen ?
Nu har jeg støvsuget hullerne, ville I gøre mere eller er det bare at vente og se ?
Chris
Chris
Cringvig
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Klågem » lør sep 22, 2012 19:31 pm
Du skal skrue plasticen af under ruden, og dernede sidder de dræn som er stoppet. De skal lede vandet ned på vejen og ikke ind i bilen.
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Cringvig » lør sep 22, 2012 19:57 pm
Så jeg skal have visker armene af ?
Hvordan sidder den plastic under ruden fast, med clips som skal lirkes op ?
Tak for svar.
Chris
Chris
Cringvig
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Klågem » lør sep 22, 2012 20:45 pm
Viskere af. Løsne plastic og træk det fremad og så er det af.
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Henning P » man sep 24, 2012 7:13 am
Jeg har også prøvet det 1 gang i et vildt regn vejr og høj fart på motorvej i længere tid.
jeg havde ikke noget skidt nogle steder
Jeg tror at vandet bliver presset ind ved tragten til blæseren den er tætnet med noget skum bånd.
der må være nogle luft press ved høj fart,,, har aldrig opdaget det ellers
Henning
Henning P
Geografisk sted: København S
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Cringvig » man sep 24, 2012 17:23 pm
Nu har jeg haft plasitc afdækningen af og alt var fint og rent.
Jeg skyllede afløbene igennem og de tog fint fra.
Skyllede også hele rummet under plasticen uden at der kom vand ind.
Til sidst tørrede jeg det hele af og så sprøjtede jeg korrosions hæmmende olie over det hele.
Kan jeg gøre andet end at vente og se om det kommer igen ?
Chris
Chris
Cringvig
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Klågem » man sep 24, 2012 18:47 pm
Cringvig skrev:Hej
Chris
Nej. Det er bare at krydse fingre. Men det kan være svært at finde utætheder. Regnvand kommer ind alle steder. Men vand fra hanen har svært ved at komme ind. Det har noget med blødheden i vandet at gøre. Regnvand indeholder ikke kalk. Det er faktisk godt at vaske bil i det da der ikke kommer hvide pletter.
Re: V70 2005 utæt
Indlægaf Cringvig » tors okt 04, 2012 18:55 pm
Jeg var i sidste uge ude ved Volvo med vores firmabil og spurgte i den forbindelse deres Volvo ekspert om kendte til problemet med periodisk vandindtrængen.
Det gjorde han og fortalte at den "tunnel" som blæseren sidder i og som stikker op ved torpedopladen er kun sealet med noget skum ved meget vand og høj hastighed kan vandet blive presset igennem skummen.
Løsningen var at seale rundt om denne samling mellem tunnel og torpedo pladen.
Dette kunnne gøres oppefra uden at afmontere tunnel og blæser.
Det bliver hvis det kommer igen eller en dag man har god tid til hygge projekter :)
Jeg takker for hjælpen.
Chris
Chris
Cringvig
