Effektforøgelse på Duett
Indlægaf Volvo 243 » søn okt 28, 2012 6:03 am
Volvo har jo intygat at man kan have op til 82 HK i en Duett, men er der mulighed for at komme over dette ved ombygning af bilen?
Jeg har allerede Amazon skiver foran og vil have bagtøj fra en 240 med elektronisk speedometer udtag og skiver.
Hvor meget kan rammen holde til ?
Volvo 243
Re: Effektforøgelse på Duett
Indlægaf Volvo 243 » søn dec 23, 2012 14:33 pm
Jeg bomber lige denne op igen.
Spørgsmålet går lidt på om I kender til Duett som er synes med andre og større motorer end B20A ?
Volvo 243
Indlægaf Ingemann » man dec 24, 2012 12:03 pm
Jeg tror det desværre ikke i vores triste land.. :?
Indlægaf Bronco » fre dec 28, 2012 19:51 pm
Hej - Jamen iflg de papirer/intyg Jeg har fra Volvo kan du under ingen omstændiger komme over de nævnte HK - men det kan de jo godt i Sverige ! Men så er det jo bare ikke en Volvo længer men ! et amatørbygt fordon. Hvilket betyder at man begynder helt forfra/ så er det på børneplanet et privat fremstillet køretøj.
Ang de intyg Jeg har fra Volvo vil Jeg gerne sende kopi til dig.
Mvh. niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf Volvo 243 » fre dec 28, 2012 20:40 pm
Jo tak jeg har de samme intyg.
Man kan jo tune en B20 en hel del uden at det kan ses, men det jeg er ude efter er at putte en nyere motor ned i bilen.
Man kan jo også gå en anden vej og bygge en duett kaross på et nyere chassis
Volvo 243
Indlægaf Sander » tirs jan 01, 2013 17:27 pm
Volvo 243 skrev:Jo tak jeg har de samme intyg.
selvom det jævnfør overstående ikke er aktuelt for dig, så kan man jo af, de nævnte 82 hk, se at man heller ikke kan køre med en b20 lovligt idet den med standard opsætning yder 85 hk.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Kristian » tirs jan 08, 2013 9:24 am
Næh, en B20A yder kun 82hk, det er sikkert derfor det lige er det der er det højest tilladte i en Duett.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf oakey » tirs jan 08, 2013 15:06 pm
Husk at hvis man ændrer motoren 'væsentligt' som f.eks.større slagvolumen eller fra karburator til indsprøjtning så mister bilen sin identitet og skal fortoldes igen.
Hvis din Duett er en veteran i skattemæssig sammenhæng skal den sikres autensitet, - dvs.: den skal grundlæggende være indrettet som den var da den kørte ud af farbriken.
De to hvide linier vi skal holde os indenfor her i landet ligger meget tæt på hinanden og det kan dræbe enhver skaberånd i bil sammenhæng, - ØV.
Indlægaf Volvo 243 » tirs jan 08, 2013 19:03 pm
Hvis vi nu ser helt bort fra det afgiftsmæssige og kun koncentrerer os om hvad der er muligt at syne.
Hvad med en ekstra ramme ovenpå den originale for at forstærke rammen.
Hvis man f.eks. bygger det i 50 x 50 x 5
Gad vide hvor meget det styrker rammen og hvordan mon det påvirker max HK.
Volvo 243
