Benzinpumpe i tanken på 740 GLE 89
Indlægaf Casper » ons nov 14, 2012 14:27 pm
Jeg har et problem, benzinpumpen i tanken på min vovlo 740 GLE gik i stykker eller det skal siges at et af de rør der stikker op hvor man sætter slangen på var tærrede op så vi måtte finde et helt nyt amaratur på et hug.. Det er ikke sådan lige til men til sidst fandt vi et par stykker.. Men jeg kan ikke få pumpen til at pumpe benzin op fra tanken.. Jeg kan høre at pumpen arbejder nede i tanken men der sker ikke mere..
Har tjekket sikring men ved ikke helt om releet er i stykker.. Men er det, det når man kan høre pumpen køre..??
-Casper
Casper
Tilmeldt: man aug 13, 2012 7:59 am
Re: Benzinpumpe i tanken på 740 GLE 89
Indlægaf Klågem » tors nov 15, 2012 2:22 am
Pumpen i tanken er en fødepumpe. Og Pumpen under bilen er højtryksPumpen. De skal begge køre. Har du vendt ledningerne rigtigt.. og sat slangerne rigtigt.
Indlægaf Casper » tors nov 15, 2012 9:33 am
Ja jeg er 90% sikker på at alt sidder som det skal.. Da jeg skiftede pumpen satte jeg en bolt på plus så jeg ikke byttede dem rundt.. Og jeg kan høre begge pumper køre når jeg drejer nøglen.. Men kan det være utætheder i det amaratur i tanken? Og kan pumpen i tanken slet ikke smide noget benzin ovenud af sig selv?
Casper
Indlægaf Klågem » tors nov 15, 2012 13:53 pm
Ved mere end halv tank burde den kunne køre uden pumpen i tanken
