Diagnose ledning/stik......
Indlægaf permand » man dec 17, 2012 15:34 pm
Er dette noget der er værd at kaste penge efter ?
http://www.dba.dk/volvo-diagnostik-kabe ... -73499422/
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
V70 170 hk aut. 2006
permand
Re: Diagnose ledning/stik......
Indlægaf gmtgmt » man dec 17, 2012 17:26 pm
det virker ok til men er kun brug bart til udlæsning af fejl og nustilling af service lampe. og du SKAL have en ældr komputer med Seriel port USB adpater virker IKKE
Indlægaf oakey » man dec 17, 2012 18:30 pm
Hej Permand,
Det kan ske at din V70R/1997 er meget forskellig fra min 850T/1997, men......
Jeg har en gammel Scantool boks med serielt interface der har reddet mig et nogle gange.
F.eks.:
Overspænding på grund af defekt laderegulator, - ingen symtomer men batterispændingen var 18V når motoren kørte og hvis den var steget lidt mere havde det kostet motorstyringen, mm.
Min motor fejl lampe lyste... ingen problemer. Det var en sensor der måler lufttrykket udenfor motoren, - den begrænser omløbshastigheden på lavtryksturboen når man kommer over 2500m, - synshallen er ligeglad, en lampe er en lampe!
Der er sket meget siden den er blevet produceret, men jeg har endnu ikke fundet en boks eller mellemkabel der kan slukke for service lampen i min dyt.
Jeg læste den brochure der var i DBA, - måske kan den læse alt det der står og måske kan den nulstille service lampen, men ikke nødvendigvis alt på alle Volvo biler.
Som gmtgmt skriver så kræver der kabel du har kik på en seriel port på din PC, se:
https://www.google.dk/search?q=rs232+9+ ... 0&bih=1068
Jeg søger stadig efter en boks eller et kabel der kan mere end den Scantool boks jeg har.
Det er iøvrigt ikke bare et kabel, - der er en del elektronik indbygget som erstatter den boks man ellers bruger.
Nuvel,
Stikket afgør om du kan bruge kablet, DKK 400 afgører om du vil købe det.
god jul
Indlægaf gmtgmt » man dec 17, 2012 19:01 pm
oakey skrev:Der er sket meget siden den er blevet produceret, men jeg har endnu ikke fundet en boks eller mellemkabel der kan slukke for service lampen i min dyt.
er den VOL-FCR du har ? det er den jeg har og den kan jeg godt slukke service Lampe med på 96- 850er
Indlægaf permand » man dec 17, 2012 21:13 pm
gmtgmt skrev:det virker ok til men er kun brug bart til udlæsning af fejl og nustilling af service lampe. og du SKAL have en ældr komputer med Seriel port USB adpater virker IKKE
Tak for svaret, jeg mente ellers min computer var gammel, men åbenbart ikke gammel nok :D
Hvad skal jeg så bruge til nulstilling og udlæsning af koder ?
Jeg har Vadis, men ingen kabler, og aner ikke om det kan bruges til det...... Måske jeg bare skal finde en der har mere styr på det end mig......
Mvh Per
V60 D3 aut. 2012
permand
Indlægaf gmtgmt » tirs dec 18, 2012 7:45 am
det kan du godt bruge den til men den kan heller ikk andet :wink:
Indlægaf Ulrik Friis » tors dec 20, 2012 0:45 am
Det kan være meget tricky at få en USB til seriel port adpter til at virke, men hvis man kan hitte ud af at finde den rigtige COM port og få den parret med softwaren, så kan man læse alle de serielle signaler via en adapter.
Indlægaf gmtgmt » tors dec 20, 2012 7:34 am
programmet understøtter usb :wink:
