v40 2,0T kabine varme
Indlægaf jkirk » fre jan 25, 2013 22:34 pm
jeg har en v40 2,0T fra 2001 Med klimaanlæg, mit problem er, at den for tiden ikke vil varme kabinen op.
Jeg har skiftet termostat, men uden effekt. Er blevet udluftet.
Lidt målinger viste at vand temperaturen på fremløbet til kabinevarmefladen havde en ca. temperatur på 64 grader og returvandet en temperatur på ca. 25 grader.
Temperauren på termostathuset målt til 76 grader
Kabine temperaturen +3 grader og den maksimale temperatur jeg kunne måle i udblæsningsdyssen på blæser trin 3 var +20 grader
Der sider en temperatur i klimakontorlen her har jeg målt er temperatur på 16 grader.
Pollenfilteret er nyt, dog er fordamperen til aircon utæt og skal udskiftes.
Jeg har kikket lidt på spjældet i luftfordeler boxen og det ser ud til at stå rigtigt
Håber der er nogen der har et bud på hvad der kan være galt.
jkirk
Tilmeldt: fre jan 25, 2013 21:55 pm
Geografisk sted: Brædstrup
Re: v40 2,0T kabine varme
Indlægaf Ingemann » tirs feb 05, 2013 23:33 pm
Der er vand nok på systemet, ik?
Indlægaf PeterFrost » lør feb 09, 2013 11:03 am
Selvom du selv har kontrolleret det, så er mit bud at klimamodulet ikke kører som det skal. Hvis du åbner ind til varmeapparatet og temperaturen er dejlig høj her, så er fejlen i dit klimamodul. Jeg havde selv en plastik bøsning til en af klima motorene der var flækket, min nabo lavede en metalbøsning der kunne skubbes ud over. Derefter afmonteret jeg alle motore, og kørte med dem uden at være tilsluttet, fra ydre til ydre position, derefter fandt jeg kombinationen af flapperne og monteret det når det hele stod rigtigt, og bum, så virkede det hele igen. Hvis det er en klimamotor eller enheden, burde du kunne læse det på en fejlkode.
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
