Dug på forrude
Dug på forrude
Indlægaf FrankHol » ons feb 27, 2013 10:41 am
Jeg har et stykke tid i løbet af vinteren observeret dug på indersiden af forruden ved passagersædet. Aircon er nu blevet genopfyldt og virker fint, men duggen er der stadig... Blæseren sender fint luft op på ruden, der også er blevet grundigt renset.
Nogen ideer til, hvad der kan være galt? Jeg er ikke den store bilhaj :roll:
/Frank
XC70 181HK diesel 2014
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Tilmeldt: ons feb 27, 2013 10:37 am
Re: Dug på forrude
Indlægaf Cringvig » ons feb 27, 2013 13:02 pm
På firmaets V50 var det blæseren til kondenseren som var defekt.
Chris
Chris
Cringvig
Geografisk sted: Odense C
Re: Dug på forrude
Indlægaf Kingo » ons feb 27, 2013 13:58 pm
Hvad er det for en bil du spørger om....
Hvis dit friskluftfilter er vådt så kan det give det problem du beskriver.
Re: Dug på forrude
Indlægaf FrankHol » ons feb 27, 2013 15:17 pm
friskluftfilter er også skiftet - det glemte jeg at skrive. men jeg læser i et svensk forum, at blæseren skal kalibreres/reprogrammeres med nyt filter i...?
Det er en Volvo 850 fra 1996.
/Frank
V70 170HK 2001
855 140HK 1996
745 142HK 1993
Lada Niva 4x4 1987
FrankHol
Re: Dug på forrude
Indlægaf tjoule » tors feb 28, 2013 20:28 pm
Dit aircon virker ikke under 5 grader, så det kan du ikke bruge.
Hvis det er Klima, så skulle du måske tjekke en af motorerne til spjældene.
Kommer der luft op på ruden?
tjoule
Re: Dug på forrude
Indlægaf oakey » fre mar 01, 2013 11:32 am
I bunden af ventilator huset er der et afløb der via en slange dræner kondensatet fra aircon (og andet vand der måtte finde sin vej ind) til bunden af bilen via en slange.
Sidste sommer var dette dræn stoppet i min 850 med det resultat at ventilatoren til tider smed vand ud gennem dyserne ved fødderne.
Hvis dit dræn er småstoppet kan der stå lidt vand dernede som bliver fordampet når den varme luft fra radiatoren bliver blæst henover det = dug på forruden.
Det er nemt at gå til, - af med beklædningen under instrument brættet i passager siden, - så ser du ventilatorhus og kan selv finde ud af resten.
Re: Dug på forrude
Indlægaf PeterFrost » fre mar 01, 2013 20:57 pm
Utæt radiator er også årsag til dug på ruden...
Peter F.
PeterFrost
Geografisk sted: Søborg
