Service på klimaanlæg
Indlægaf Anders_H » søn mar 03, 2013 23:52 pm
Jeg er jo blevet den glade ejer af en 2000 V70I. Jeg studsede i dag i motorrummet over en label, hvor der står noget om service på klimaanlægget, der senest skulle udføres i juli 2012. Kan man forvente, det er blevet gjort, uden at labelen er skiftet til en ny, eller er det mon slet ikke blevet gjort, på trods af at bilen er med fuld servicebog?
Pft.
Label:
Re: Service på klimaanlæg
Indlægaf gmtgmt » søn mar 03, 2013 23:57 pm
det er nok blevet gjordt vis den har været utæt og klima har været lavet. man siger hver 4 år skal den serviceres. det koste omkring 800-1200kr.
Dog vis du altid bruger AC/Klima anlæget så behøver det ikk rigtig serivce med mindre det bliver utæt.
Det er kun et problem vis du ikk bruger det ret tit så mister den tryk og kopling på kompresoren kan blive rusten og springe i luften når du slår det til mens du køre på motorvejen med 140kmt og vrem smutter under tandremen og laver lidt om rokering af ventilerne :mrgreen:
Indlægaf Kingo » man mar 04, 2013 9:37 am
GMT: Når du skriver "ikke så tit" - hvad snakker vi så - 1 gang om måneden - kun om sommeren eller?
Jeg er selv begyndt at slukke for A/C'en om vinteren når ruderne ikke dugger da jeg synes det er spild af brændstof - og tørre slimhinder - men jeg vil da revurdere hvis det betyder at der går kortere tid til jeg igen skal have A/C service ved ikke at bruge den så meget. Sommer vil den altid være på og jeg bruger den også 3-7 gange om måneden i vinterperioden.
Indlægaf gmtgmt » man mar 04, 2013 13:20 pm
skal bruges min 1 gang om ugen...
Indlægaf Anders_H » man mar 04, 2013 13:37 pm
Så: Jeg har altså ikke noget at frygte, da anlægget bliver brugt hver dag?
Og denne label er altså kun sat på, da anlægget på et tidspunkt har fået service (muligvis fordi det har været utæt)?
Grunden til, at jeg spørger, er, at bilen er købt hos forhandler, så jeg vil lige sikre mig, at alt er i skønneste orden.
Indlægaf Kingo » man mar 04, 2013 14:29 pm
Hvis du lige har købt den så ville jeg da lige tage fat i dem og nævne at der står på skiltet at A/C'en skal serviceres inden 22/4-2012 - og spørge om de har gjort det... Og hvis ikke så opfordre dem til at gøre det. Går den så går den.... ;)
Men som GMTGMT skriver så er det ikke noget der nødvendigvis skal gøres hvert år.
Indlægaf jimDK » man mar 04, 2013 18:59 pm
På min V70 (2004) slår kompressoren til hver gang man starter bilen, uanset om der er slukket på klima-panelet.
Så koblingen sætter sig ikke fast.
Sådan er systemet designet.Det må være det samme på Kingo's
Indlægaf jimDK » man mar 04, 2013 19:04 pm
Kingo skrev:Jeg er selv begyndt at slukke for A/C'en om vinteren
Jeg mener ikke kompressoren kører, hvis der er omkring 6 grader eller derunder.
(bortset fra lige når bilen startes)
Indlægaf gmtgmt » man mar 04, 2013 19:37 pm
din tvings mener jeg vis du sætter den på defrost og ac til. det gør den feks på min så slår den ac til vis jeg sætter den på deferoster.
det er ikk alle biler der slukker for ac under 5-6 grader. men vis du bare søre for at tænde for ac en gang eller 2 om ugen så skal du ikk tænkere mere over det.
Indlægaf jimDK » tirs mar 05, 2013 20:37 pm
gmtgmt skrev:din tvinges mener jeg hvis du sætter den på defrost
Det er hver gang starteren kører, at kompressoren slås til.
Det er nok samme opførsel for alle P2 biler (men nok ikke de ældre, der er ikke så meget automatik).
Det er beskrevet i VIDA, under: "Information" => "Design and Function" => og så under klima anlæg.
