Klima kompressor i 855
Indlægaf tlykke » fre apr 05, 2013 12:33 pm
Hej jeg har idag haft bilen til klima check, da jeg troede den var løbet tør for kølemiddel. Mekanikeren er nu vendt tilbage og sagt at kompressoren er stået af desværre.
De beskrev problemet på følgende måde, at det var ligesom den gled i koblingen til kompressoren. Jeg mener at have læst her på siden at man kan lave et trick med koblingen så den kan køre igen.
Er det noget man selv kan gøre eller er der evt. en der kan henvise til en mekaniker der kan gøre det, det må meget gerne være uden regning, da bilen skal sælges.
Volvo 855 2,0 T 1994
tlykke
Tilmeldt: søn aug 24, 2008 19:31 pm
Geografisk sted: Kronjylland
Re: Klima kompressor i 855
Indlægaf Kingo » fre apr 05, 2013 12:39 pm
Måske dette trick med skiver du mener?: http://www.matthewsvolvosite.com/downlo ... AC-Fix.pdf
eller same same: http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... 4&p=203615
Jeg læste at en bare brugte en skruetrækker til at klemme ind mellem skiven og sætte en brødklips ind i mellemrummet (med lim på) - tager vist 15 minutter.
Prøv at google volvo ac clutch bread clip
Se evt. her - hvis du er medlem af volvospeed kan du se billederne af det - http://volvospeed.com/vs_forum/index.ph ... p__1040333
Jeg er ikke så kan ikke se de billeder de har lagt ind.
En mere med billeder: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=258604
