V70 -2000 2,4 motor går ud efter opstart
Indlægaf Anders_H » lør apr 06, 2013 19:30 pm
1. febr. fik jeg min nye kærlighed. Her på det sidste har jeg oplevet nogle gange, at motoren går ud kort efter opstart. Den er altså kun lige akkurat tændt, og så går den ud igen. Efterfølgende kan jeg efter en 10 sekunders pause tænde bilen, og der er ingen problemer. Men i går var det slemt. Jeg kunne ikke få bilen tændt før efter en 5-6 forsøg. Men igen - da den så var tændt, var der ingen problemer.
Klågem snakkede om benzinpumpe eller benzinpumperelæ, der kan være defekt, men jeg synes at have læst om, at når man slukker A/C her i den kolde tid, så får motoren ikke et ekstra skud benzin til opstart for at klare kræfterne til A/C-pumpen?
Hvad tænker I?
Re: V70 -2000 2,4 motor går ud efter opstart
Indlægaf gälleryd » lør apr 06, 2013 19:52 pm
Jeg tänker på det samme som klågem :) vh gälleryd
Indlægaf tjoule » lør apr 06, 2013 22:56 pm
AC pumpen kører ikke med rundt ved opstart;-)
Når der er under 5 grader så kan du slet ikke tænde for den.
Har du tjekket tændingen? Kabler m.m?
Det kan sagtens være det som Klågem mener:-)
tjoule
Indlægaf Anders_H » lør apr 06, 2013 23:12 pm
Hmm, heller ikke selv om knappen til ac er grøn? Havde nemlig også undret mig over, hvad man skulle bruge det til om vinteren. Vi er da enige om, at ac ikke laver varme, men kun kulde?
Bilen har stadig garanti, men jeg gider bare ikke, at forhandleren ikke ved, hvad problemet skyldes. Kan lige så godt forberede mig. :)
Indlægaf solgt » søn apr 07, 2013 6:52 am
Lyder som en defekt antennering
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf Jes » søn apr 07, 2013 9:59 am
solgt skrev:Lyder som en defekt antennering
Enig med Solgt. Har oplevet det på netop et par V70 årgang 2000. Samme symptomer som beskrevet.
Antenneringen sidder omkring ratlåsen og modtager identifikationskoden fra nøglen, hvorefter startspærren frakobles.
Ny antennering koster under 500,- kr og skiftes på ca. 10 min.
Opkobling til Vida vil give dig svaret.
[color=#0000FF]Jes
Jes
Indlægaf Klågem » søn apr 07, 2013 10:19 am
Jeg syntes at du skal køre bilen på værksted nu da du har garanti på den. Alt andet er gætteri. Og spild af tid.
Indlægaf Anders_H » søn apr 07, 2013 10:26 am
Det gør jeg også. Det er mere bare for at forberede mig lidt. Ville hade at undvære min bil i flere dage, fordi de ikke kan finde fejlen. :)
Indlægaf Klågem » søn apr 07, 2013 10:45 am
Anders_H skrev:Det gør jeg også. Det er mere bare for at forberede mig lidt. Ville hade at undvære min bil i flere dage, fordi de ikke kan finde fejlen. :)
Det kunne jo være at en computer fortalte hvad der er galt. Prøv eventuelt med en anden nøgle
Indlægaf Anders_H » søn apr 07, 2013 10:54 am
Det kunne jeg selvfølgelig give et forsøg. Har tre stk.
Indlægaf tjoule » man apr 08, 2013 21:59 pm
Fandt du fejlen?
tjoule
Indlægaf Anders_H » man apr 08, 2013 22:17 pm
Er stadig i gang. Jeg håber på snart at høre fra forhandleren. Ellers må jeg ringe til ham.
Det er lidt problemet i et ikke konstant problem. Det er for sjældent, det ikke virker. :)
Jeg vender tilbage med løsningen.
