Hej! Her i sommervarmen virker mit AC anlæg ikke. Når jeg trykker på AC-knappen, tænder recirkuleceringen knappen også, med det resultat at køleanlæget ikke går igang. Anlæget sidder i en 940 fra 1995.
Hilsen fra Bent N.
Volvo4life skrev:Hvis du har et ECC anlæg i bilen er det normalt at rec. funktion aktiveres hvis den udefra kommende luft er "for" varm. Den vælger således at køle luften i kabinen ned først.
Er det et manuelt AC anlæg du har i bilen kan rec.funktion så hvidt jeg ved ikke aktiveres af ac systemet.
Du skulle vel aldrig have et ECC anlæg i bilen?
Det viser sig nu, at mit ac-anlæg kun kan køle 2 grader. Hvis udetemperaturen er på 24 grader og acèn står på 22 grader, så går det lige. Hvis jeg sætter acèn på f.eks. 20 grader tænder recirkuleringen, og der køles ikke.
