Påfyldning af additiv S40 D4164T
Indlægaf Claus » lør apr 20, 2013 5:20 am
Vi skiftede partikelfilteret for nogle dage siden og nu skal vi have fyldt tanken til additiv, der er 6/15 tilbage
Jeg har købt hele kittet hos Volvo men hvordan tilslutter man slangerne :?:
Jeg har styr på hvordan man 0 stille via VIDA når tanken er fyldt
Re: Påfyldning af additiv S40 D4164T
Indlægaf gmtgmt » lør apr 20, 2013 10:05 am
den stus ved den lille tank som ikk sider nogen slange på skal overløbs flasken på. HUSK at prikke hul i toppen til luft :wink: så skal den bare ligges på jorden.
Dunken med væsken skal på den med slangen der går ind i tanken . så ligger du den sådan så for den ud igennem Højre skærm med hjulet afmonteret så vender du bare bunden i vejret på dunken pas på de kan godt være utættet i den der hane. når det løber ud i gennem retur slangen ned i falsken er den fyldt. HUSK at lukke for hanen før du tager slangen af.
HUSK hansker og andsigts beskyttelse da det er pisse giftigt at få på hænderne. pas på når du tager proppen af første gang der står en ståle ud :mrgreen:
Indlægaf Claus » lør apr 20, 2013 23:37 pm
Hej Gmtgmt
Tak for den fine beskrivelse.
Var ikke klar over at det var så giftigt, jeg må lige ud og købe noget sikkerhedsudstyr.
Indlægaf Daller » tors apr 25, 2013 9:07 am
Efter du selv skiftede partikelfiltret , skal den så nulstilles i vida eller noget ?
Eller er det kun når der påfyldes væske??
Daller
Tilmeldt: søn nov 15, 2009 13:18 pm
