Gummimanchet - Tips til montering?
Indlægaf Peter_C » man apr 29, 2013 19:35 pm
Jeg skal have monteret en inderste gummimanchet på et tandstangsstyretøj
For ikke at skulle skille hele lortet ad håber jeg på den kan trækkes hen over styrekugle, styrestang og hvad der ellers er af forhindringer inden den kommer ind på plads.
Det er heldigvis på den rigtige side af ratstammen :)
Er der nogen der har tips, tricks og generelle fif til den slags ?
Udover at der selvfølgelig skal smøres rigeligt på de kritiske steder tænker jeg om man kan varme sådan en manchet op i kogende vand og på den måde gøre den endnu mere blød og medgørlig end den er ved stuetemperatur, når den kommer ud af æsken.
Nogle fiduser derude som jeg kunne have gavn af at kende ?
Re: Gummimanchet - Tips til montering?
Indlægaf Klågem » man apr 29, 2013 21:07 pm
Styrekuglen skal af
Indlægaf Peter_C » man apr 29, 2013 21:21 pm
Altså ... lige styrekuglen kan jeg godt pille af. Det er sådan set ikke den der er det helt store problem.
Helt konkret drejer det sig om et gevindstykke hvorpå en slags "støddæmper" er fastgjort (jeg ved ikke hvad en støddæmper på et styretøj kaldes)
Jeg kan ikke se at det kan skilles ad mens det sidder på bilen og eneste alternativ er derfor at pille hele tandstangshuset ud med alt hvad dertil hører af demontering af servorør m.v.
OG DET VILLE JEG SERIØST GERNE SLIPPE FOR :)
http://www.pc8.dk/billeder-volvo/Img_2128-2.jpg
edit:
Jeg sidder netop nu og kigger nærmere på billedet ovenfor.
Gad vide om det gevindstykke ikke kan drejes af ?
Mon ikke man kunne sætte 2 møtrikker kontra på øverste gevindstykke og så dreje det ud ?
Det må prøves når det igen er vejr til at komme ud under bilen
(øj det ville være lækkert hvis det viser sig at være så nemt ... jeg har godtnok grublet meget over dette problem)
Indlægaf Klågem » man apr 29, 2013 21:35 pm
Styretøjsdæmper er ordet. Hehe. Jeg tror godt du kan skrue gevindstykket af. Og så krænge den ind over. Brug godt med glidecreme. Det virker altid når gummiet strammer.
