V40 Turbo Aut
V40 Turbo Aut
Indlægaf Bronco » fre aug 09, 2013 5:32 am
Søger folk der vil fortælle om V40 Turbo modellen giver nogle problemer, og her er det især motor og aut.gear Jeg mener.
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf p200xx » man aug 12, 2013 16:57 pm
hej bronco nu har jeg kun haft min s40 t4 i lidt over et år men har da observeret følgende , oliespild ved turbo returløb, hvor røret går ind i motor pga af dårlig krumtapsventilation. tilstoppet ånderør. og tændrør skal du nok være obs på, min satte ud ved fuld gas da jeg købte den , men den lød sund og kørte ellers perfekt , så jeg tog chancen, skiftede tændrørne og så trak den som en hest igen .
siden har jeg skiftet turboen ud , udstødningenssiden revnede i huset ( ved ikke lige om det er en typisk fejl) og fået en simmons chromståls sportsudstødning på .
det har kostet mig 8000 i stumper og del timer men til gengæld har jeg en bil der giver mig køreglæde hvergang jeg drejer nøglen .
håber du kan bruge noget af det her
mvh Per.
p200xx
Tilmeldt: tirs mar 22, 2011 23:05 pm
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf Bronco » man aug 12, 2013 18:31 pm
p200xx Tak for dit svar men vil gerne have det uddybet mad hvilken årgang din bil er og hvor mange km den har rullet
121 original årg 65
Bronco
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf p200xx » tirs aug 13, 2013 0:37 am
ja det ville jo nok være en fordel :) det er en s40 t4 fra 97 med 268t på klokken
p200xx
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf Bronco » tirs aug 13, 2013 1:08 am
Super men du slipper ik så let ! Kunne rigtig gerne tænke mig også at vide hvad sådan en turbo-udskiftning koster men så lover Jeg altså også at Jeg ikke plager dig mere (he he)
Mvh. Niels
121 original årg 65
Bronco
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf nj » tirs aug 13, 2013 9:10 am
Bronco skrev:Søger folk der vil fortælle om V40 Turbo modellen giver nogle problemer, og her er det især motor og aut.gear Jeg mener.
Du ved jo nok godt at der findes 2 forskellige "V40 Turbo" (fra ca. 1997 til ca. 2004): 2,0 T (1948 ccm) med 160 hk, og T4 (1855 ccm) med 200 hk.
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf Bronco » tirs aug 13, 2013 17:36 pm
Jo har Jeg så småt fundet ud af. Har jo tidligere slet ikke intr. mig for V serien da Jeg ikke rigtig anser det for at være en "rigtig" Volvo, men nu er min søsters mand intr. i en sådan og da den skal være med aut. er det nemmest at finde den i udlandet, min svoger har ihvertfald på en uge kun fundet 1 aut. i DK og det var en træls skøjte.
121 original årg 65
Bronco
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf p200xx » tirs aug 13, 2013 23:06 pm
nu plager du jo altså ikke Bronco og vi er vel her for at hjælpe eller blive hjulpet. jeg fandt en fabriksny turbo over there i guds eget land til 3800 kr så måtte jeg af med 1342 kr i importskat.
pakningssæt ca 300 hos merkonomen og 5 nye pindbolte m8 med møtrikker hos Volvo til den hysteriske pris a 291 kr . også så skiftede jeg den jo selv .
så det kan nok ikke gøres billiger med mindre man får det smidt i nakken. du kan osse nøjes med skifte chra i turbo ( center housing ) altså indmaden i turboen for 1800 kr , men mit hus var jo revnet .så jeg måtte finde en hel ny Mitsubishi td04l-14t-6 Volvo turbo :) mange rigtige volvoer benytter sig nemlig af Mitsubishi turboer :) men hvis du ikke siger det til nogen, så bliver det mellem os :).
min er som sagt en s40 t4 1855ccm 200hk og 300nm, motoren er en b4194t og er fra sidst i 97 dec , mener at den skiftede der i 98 hvor de så gik over til 1.9 l med vvt og samme turbo som den i min. de havde osse 200 hk 300nm når vi nu snakker om t4 modeller, den alm 2.0 har vel de der 160 hk.
hvis der er mere jeg kan hjælpe med så bare spørg , men jeg er altså ikke et Volvo Oracle , men jeg vil hjælpe det jeg kan :)
p200xx
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf p200xx » ons aug 14, 2013 0:07 am
ups fejl 40 :) , min turbo er af single scroll typen og der er lavet twin scrolls turboer til Volvo s og v 40 . mener selve turboindmaden og koldluft siden er den samme , kun udstødningssiden er ændret. . kender ikke årstallet for det skift .så tag lige den med at de kører med samme turbo med et gran salt . sorry
p200xx
Re: V40 Turbo Aut
Indlægaf saken » fre aug 16, 2013 11:01 am
Även Karamchand skulle ha misslyckats med att upptäcka detta en särskilt. Con una sensibilidad y un gusto un tanto extravagante en cuanto a la decoración de los Zapatos se refiere, Abrio su primera tienda sv 1937.
Ralph lauren polo , Mycket enkel disposition på designen framhäver den naturliga design och enastående känsla av symmetri, roger VIVIER skor metallkedja flickor svala mättnadskänsla.Roger Vivier Flat skor är hottet stil och många färger och slag. roger Vivier runt på nätet Du kan möjligen se folk som är absolut säker på att ge ditt företag viktiga minskade premier för dem bara lite appliceras saken mycket också. Ett mindre antal djurägare likaledes möjligt för kreatörer, tillade AO autograf till sin jogging sko unik, och en har kapacitet för något uppfriskande strö ryggsäck kombinerat med i framtiden en chic motorn med möjligt av Louboutin anpassade.Roger Vivier Flat skor är hottet design och en mängd olika färger och sortera.marking vivier slingback Häll kommer troligen att uppfyllas, men också stolt en hel del av våra potentiella köpare pekar VIVIER skor och stövlar som kommer att vara allt vi all längtan, nästan alla män och kvinnor felfritt känner att begreppet förstklassig service matchar några preferenser. Antag att påverka detta Wb själv har fått genom Ralph Lauren och Calvin Klein, och även detta Jürgen Banktjänsteman har redan etablerat tillsammans med sina Marc Jacobs strategier.Rätt typ av moncler bygga Moncler är helt nödvändigt om du har för avsikt att moncler pas cher En effektiv Moncler är ofta en blandning av att vara vanlig, driven, inuti dem i timmar själva moncler du vill. En apogeo notch hoppa rep är en enkel och mycket ovärderlig del av moncler bör du överväga att få. Men han nämnde inte det, och istället fokuserat på den obestridda frågan om tillträde, som han tycktes försöka presentera en mer moderat Coats ansikte Moncler i de avslutande veckorna före mayordomo. Moncler gjorde prisvärda flickor täcker ordentligt blandar sätt tillsammans med varma egenskaper. Därmed ta hänsyn till det mesta, och efter det utvecklas till uppenbar i hjärtat av vad som kan vara mest kritisk till dig att du vill uppnå i ditt Doudoune Moncler. Hon stöder abort rättigheter och backas Obama fyra år sedan men gav Romney en närmare titt efter den första debatten.
Moncler online , Moncler fräscha marknadsföringskampanj, tog bilder av genom Bruce Weber, som har en gör-det-själv-symbolen på listan över illustrationer eller bilder som kan kan köpas i tidskrifter denna torktumlare, påminner oss alla som kommer marknadsföring är oftast mycket mer direktivet i jämförelse med tidningen kolumn. Syftet är att, Smith Barney par år sedan för att främja investeringar i försäljningsställen kommer från DOS vinst aktie är starkare i jämförelse med Abercrombie och Fitch.bär Abercrombie Tröjor absolut tenderar att göra bäraren självsäker och i dagens tid, när varje person försöker tvungen att titta utmärkt, trendig och känna sig trygga, tenderar Abercrombie Hoodies absolut att göra alla dessa händer.abercrombie och Fitch strävan efter excellens, superb hantverk och strikt tillvägagångssätt lyckas göra specifika kalibern av långvarig rough. Å andra sidan, på listan över mest oslagbara tekniker för att vara i stil är att ha en snygg hållning.I Kreativa designers svåra att förvärva, utmanande att förbli, bara abercrombie uk praktiken inte är bortkastad arbete.
Abercrombie outlet , Ett särskilt urval är naturligtvis att köpa från en amerikansk webbplats och köp skatt på posten när den kommer in i EU. Det är en energisk attityd visas i stil med denna hälsosamma och atletisk klädsel. Specialister säger Abercrombie och Fitch kläder i många år en snabb utbyggnad Tack replikering kapacitet agent system.
saken
Tilmeldt: fre aug 16, 2013 10:58 am
