Fælge til 940 fra oktober 1995.
Indlægaf 940stor » tirs sep 04, 2007 17:11 pm
Hej! Ifølge tabellen bruger min Volvo ET 45 i fælge. Kan jeg bruge ET 25 fælge fra en 740 model?
Hilsen fra 940stor
940stor
Tilmeldt: søn maj 21, 2006 20:54 pm
Indlægaf testhest » tirs sep 04, 2007 18:43 pm
Hvis du kører 940, som jeg går ud fra, så vil jeg gerne have at vide hvor du har fundet at den skal have fælge med ET45. Så er det i hvert fald kun med spacere at det kan lade sig gøre.
Jeg mener helt bestemt at både 740 og 940 kører med fælge med ET 25. Mener faktisk at kunne huske at fælge kan byttes mellem 240, 740 og 940. Dog skal fælgene være 15" eller over på 740 og 940.
Men, ret mig endelig hvis det er forkert.
testhest
Indlægaf 940stor » tirs sep 04, 2007 18:51 pm
Hej. Fra midten af 95 går de over til ET 45 - Derfor mit spørgsmål.
Hilsen fra 940stor.
940stor
Indlægaf Morten VJ » tirs sep 04, 2007 18:51 pm
Tabellen har nok ret, da senere 940 modeller kører med samme indpresning som forhjulstrækkerne.
Og nej du kan ikke bruge fælge med et 25, medmindre du bygger skærmene ud.
Og da det er ulovligt at ændre sporvidden med mere end 10mm.
Så er det alligevel håbløst.
Men glæd dig over det store udvalg af fælge der findes til de nyere forhjulstrækkere med 5 huls fælge.
MVh
Morten
Morten VJ
Indlægaf testhest » tirs sep 04, 2007 19:17 pm
Jeg har en 945 fra 1996. Den er jeg rimelig sikker på at den kører med ET25. Jeg spørger efter tabellen, da jeg da gerne vil vide om min antagelse er rigtig.
Jeg er nemlig blevet fortalt andet mange gange, og har heller ikke fundet nogle steder at en 940 kan køre med ET45 uden spacere. Dog er 960/S/V90 fra 95 og frem med ET45. I 95/96 overgik 960 til S/V90 og fik ændret nogle ting ved ophæng osv., men jeg mener helt bestemt at 940 udgaven ikke fik ændret noget.
testhest
Indlægaf 940stor » tirs sep 04, 2007 19:30 pm
Hej. Her er tabellen. Hilsen fra 940stor.
VOLV BILTYPE TYPEBETEGNELSE PCD ET HUB SENTER BOLT/MUTTER
VOLVO 100 Serie - 5-108 40 65,1 M1/2
VOLVO 200 Serie -95 - 5-108 25 65,1 M1/2
VOLVO 300 Serie - 4-100 40 52,1 M12x1,25
VOLVO Amazon - 5-114,3 25 M1/2
VOLVO C70 97- - 5-108 43 65,1 B12x1,75
VOLVO Duett - 5-114,3 25 M1/2
VOLVO P1800 - 5-108 40 65,1 M1/2
VOLVO PV - 5-114,3 25 M1/2
VOLVO S40 96- - 4-114,3 43 67,1 M12x1,50
VOLVO S70 97- - 5-108 43 65,1 B12x1,75
VOLVO S80 98- - 5-108 49 65,1 B14x1,50
VOLVO S90 98- - 5-108 43 65,1 M12x1,50
VOLVO V40 96- - 4-114,3 43 67,1 M12x1,50
VOLVO V70 97- - 5-108 43 65,1 B12x1,75
VOLVO V90 98- - 5-108 43 65,1 M12x1,50
VOLVO - -
VOLVO 700 Serie 84- 704-744-764 5-108 25 65,1 M12x1,50
VOLVO 900 Serie 90-95 944-964-945-965 5-108 25 65,1 M12x1,50
VOLVO 900 Serie 95-98 944-964-945-965 5-108 43 65,1 M12x1,50
VOLVO 400 Serie 86-92 KX-K-LF390-L-EX-E 4-100 37 52,1 B12x1,25
VOLVO 800 Serie 91-93 LS 4-108 43 65,1 B12x1,75
VOLVO 800 Serie 93-97 LW 5-108 43 65,1 B12x1,75
940stor
Indlægaf testhest » tirs sep 04, 2007 19:32 pm
Ok, hvor har du den fra?
Når jeg kigger i VADIS, så er der ingen forskel på fælge til en 940 fra f.eks. 93 eller 97.
Det her mysterium, må vi hellere få løst. Hvis du har ret, har jeg lige pludselig en masse flere muligheder af fælge til min 945 fra '96.
testhest
Indlægaf 940stor » tirs sep 04, 2007 19:47 pm
Hej. Jeg faldt over tabellen her:
http://www.carnut.dk/dk/tabel.html
hilsen fra 940stor
940stor
Indlægaf testhest » tirs sep 04, 2007 19:54 pm
Hmm, jeg er nu stadig ikke helt overbevist. Der er noget i den tabel der ikke helt passer.
Jeg undersøger lige nærmere i VADIS, og sender nogle billeder.
testhest
Indlægaf testhest » tirs sep 04, 2007 20:45 pm
Hej igen,
Nu fik jeg kigget lidt i VADIS. Det viser sig følgende:
940 har samme fælge i hele serien.
960 skifter i 1995.
Jeg har lagt nogle billeder på photobucket på http://s233.photobucket.com/albums/ee242/testhest/VADIS%20images/
hvor jeg har taget nogle screenshots fra VADIS. Her ses det at det populære Polaris alufælge er muligt at få til både 940 1994 og 940 1996. Samtidig er der også nogle billeder der viser at Polaris er muligt til 1994 960, men ikke 1996 960.
Udover dette, kunne jeg også finde at det almindelig stålfælge med Volvo nr. 1387534 er tilgængelige til 740 og 940 i alle årgange, men kun op til 1995 i 960 serien.
Ud fra dette må jeg sige at listen på carnut.dk er forkert. Der burde være en række med 940 fra 90 - 98 med ET25, og en med 960 fra 90 - 95 med ET25, og en med 960 fra 95 - 98 med ET43.
Så, som svar på dit spørgsmål vil jeg sige at du kan godt bruge en ET25 fælge fra en 740 på din 940, da de har samme offset, og ikke kører med samme indpresning som forhjulstrukket biler. Svaret havde været et andet hvis du havde en 960 fra 1995 og op efter.
Håber dette hjælper dig.
PS. Hvilken årgang er din 940 egentlig?
testhest
Indlægaf 940stor » tirs sep 04, 2007 21:04 pm
Hej testhest. Det var en lang og go`snak! Som du ser, har jeg en lavtryks model fra efteråret 1995.
Hilsen fra 940stor.
940stor
Indlægaf testhest » tirs sep 04, 2007 21:15 pm
Hej 940stor,
Umiddelbart kunne jeg ikke lige se at du havde en '95 med B230FK motor, men når jeg lige ledte lidt på din profil, dukkede det op. Sjovt nok har jeg selv en '96 med B230FK motor. God solid gammel maskine.
Men ja, tak for en go snak. Håber det gav dig det rigtige svar. Spørg endelig en anden gang.
testhest
Bjarne Warming
testhest
ET
Indlægaf 940stor » tirs sep 04, 2007 21:55 pm
Hej. Står ET nummeret på fælgen? Hvis ja - hvor?
Hilsen fra 940stor
940stor
Indlægaf Volvo4life » ons sep 05, 2007 8:42 am
Har selv set det billede og kan fortælle at de ikke sidder så pænt på bilen i praksis hvis det er en sedan. Den har en anden bagaksel end en std. 940.
På mine volvo fælge står er ET målet støbt ind i fælgen, ved kanten.
Kan bekræfte at alle 940er kan bruge ET25 og 960 mkI også ET25, ligeledes kan 700 serien, og ofte vil de også passe på 200 serien.
Hvilket fælge skal du have på bilen?
Indlægaf 940stor » ons sep 05, 2007 21:32 pm
Hej til alle. Det er en 945 fra 95. Jeg søger ikke nogle specielle fælge, det er mere hvis jeg "falder" over noget jeg finder interessant.
Hilsen fra 940stor.
940stor
