midterleje skift??
midterleje skift??
Indlægaf kramer » lør sep 27, 2008 19:50 pm
Hejsa..
jeg har lige skiftet mit midterleje og derefter ryster bilen ved igangsættelse og lav fart når den trækker??? der er ingen rystelser når den kommer lidt op i fart?
er der noget specielt man skal når man liiner kardanen op ?? jeg spændte midterlejet og bundpladen så jeg mente lejet var centreret
bilen er en 740 glt 16v fra 90
kramer
Tilmeldt: man jul 07, 2008 20:58 pm
Geografisk sted: egtved
Indlægaf VolvoSport » søn sep 28, 2008 20:20 pm
Mener at kardanen kan trækkes fra hinanden på en Volvo 740, som den kan på en Volvo 240. Og når den samles igen, er det yderst vigtigt at den samles således, at samtlige kardankryds har samme vinkel. Så alle ledene kan give sig uanset, hvordan kardanen vrider, hvis du forstår.
Mvh Christian
VolvoSport
Geografisk sted: Østjylland
Indlægaf kramer » man sep 29, 2008 20:10 pm
hej igen..
den kan skilles ad og er samlet så alle kryds er ens
kramer
Indlægaf VolvoSport » man sep 29, 2008 22:43 pm
Kan du så ske, at have drejet den 180 grader, så den ikke længere er i balance. Kardanen er jo afbalanceret og det er derfor ikke lige meget, hvordan den samles igen efter at have være trukket fra hinanden. Mener bestemt ikke, at hver halvdel er afbalanceret hver for sig. Andre må rette mig, hvis jeg tager fejl.
Mvh Christian
VolvoSport
Indlægaf kramer » tors okt 02, 2008 22:34 pm
det er korrekt men det mærkelige er at det kun er i 1 og 2 gear ved igangsættelse den ryster????+ når jeg kører i 4 eller 5 er den helt rolig??? hvad f..... kan det være??? jeg har lidt mistænkt min gearkasse ophæng.. hvis det er slidt kan det vel give rystelser ved start?? pladen midterlejet sidder på kan ikke justeres men de 2 bolte til selve midterlejet kan flyttes frem og tilbage :?: :?:
kramer
Rystelser
Indlægaf Klågem » tors okt 02, 2008 22:55 pm
Det kan være din hardyskive der er mør... Det er den store gummiklods som sidder i røven af gearkassen. Der hvor kardanen er skruet fast.. Hvis den er revnet kan bilen ryste.. Hvad med den gummi som midterlejet sidder i.. Er den hel????
Indlægaf kramer » fre okt 03, 2008 22:48 pm
jeg har at et nyt komplet midterleje i så den er hel.. men der sad sgu ikke en hardyskive på gearkasse flangen??????
kramer
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 23 gæster
