Speedometer og fartpilot
Indlægaf moslund » tors sep 17, 2009 20:55 pm
Min s40 fra 1996 har fra jeg købte den for nogle måneder siden haft en noget hoppende speedometernål. Det har kun været op til ca. 60 km/t, men er gradvist blevet værre. Nu er min fartpilot så begyndt at opføre sig mærkeligt. Når speedometernålen hopper, så gir piloten skiftevis gas os slipper den igen så det bliver en meget ujævn kørsel - andre gange giver den simpelthen op og mister farten. Når nålen så stabiliserer sig igen virker fartpiloten igen. Så er fartpiloten afhængig af speedometeret?? (det bliver den vel nødt til at være)... Så mine spørgsmål er om jeg har ret når jeg tænker at:
1. det er mit speedometerkabel der er ved at gå??? (Kan det godt være det når speedometernålen står fint stille nogle gange??)
2. min fartpilot bliver normal hvis jeg skifter kablet??
Hvor meget koster sådan et kabel egentlig hos volvo ca??
Fin side vi volvoejere har her iøvrigt :) helt ny på siden..
På forhånd tak
Vh. Troels
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
Hyundai getz crdi 1,5 2004
Ford Escort 1.6 1995
Ford Escort van 1991
moslund
Tilmeldt: tors sep 17, 2009 20:44 pm
Re: Speedometer og fartpilot
Indlægaf Ulrik Friis » fre sep 18, 2009 21:29 pm
Velkommen til :D
Jeg har ikke kendskab til en V40 fra 96, det er der andre her på forum der har, og de må så rette mig hvis jeg tager fejl: Jeg er helt sikker på det er dit speedometer kabel, som er blevet træt. Og som du beskriver symptomerne på din kørsel med fartpilot, så vil jeg tro kængurukørslen vil ophøre efter du har udskiftet kablet.
Indlægaf moslund » søn sep 20, 2009 12:24 pm
Tak for dit svar Ulrik.
Jeg må hellere prøve at skifte kablet så. Har lige talt med Volvo - som desværre kunne fortælle mig at kablet koster 700 kr. Pebret synes jeg. Og tilsyneladende kan det ikke fås andre steder.. man må vel bare punge ud..
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
Indlægaf Ulrik Friis » søn sep 20, 2009 17:54 pm
Der er mange som forhandler originale dele til en mere menneskelig pris. Et speedometerkabel er ikke en unik reservedel, så du kunne prøve andre steder. Et sted der forhandler originale dele er Volvo Reservedele. Hvad han ikke har kan han skaffe. Måske Gadbjerg Reservedelslager også kan skaffe det.
Indlægaf moslund » man sep 21, 2009 18:51 pm
Tak for tippet. Gadbjerg kunne skaffe det til 390 kr. Det var da en god besparelse. Venter stadig på et tilbud fra spare-parts.
Men nu er jeg imidlertid kommet i tvivl om, om jeg overhovedet selv kan skifte det. Jeg har lige haft instrumentbordet ude for at se til det og jeg kan se at kablet fører ned til speederen. Det laver et skarpt knæk og går så ind en eller andet anordning der sidder ved speederen - og jeg kan ikke se det kommer ud igen nogle steder. Jeg ved ikke om det har noget med fartpiloten at gøre. Som jeg kan læse i Haynes, burde kablet bare gå igennem karosseriet og ud i motorrummet - men det ser desværre mere kompliceret ud end dette..
Kan nogen give lidt bistand omkring hvad jeg skal gøre??
Volvo V70 2.4 1999
Volvo S40 1.8 1996
Volvo V70 2.4 2001
moslund
