D5 motor og start
D5 motor og start
Indlægaf kalby » fre jun 25, 2010 23:36 pm
Kunne godt tænke mig en tilbagemelding fra andre ejere af D5 maskinen, omkring start af bilen. Hvor lang tid er jeres motor om at slå i gang efter nøglen er drejet.
Min egen V70 D5 185 komprimerer ca 4 -6 gange før den springer i gang, og det syntes jeg er længe i forhold til min gamle TDI som skrællede i gang nærmest inden nøglen var drejet.
D5 motoren starter ens hver gang, uanset om den er varm eller kold.
Der kommer intet røg fra bilen hverken under start eller belastning. Motoren kører som en drøm, og trækker om et lokomotiv. Starter jeres på samme måde.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Re: D5 motor og start
Indlægaf Hovn » lør jun 26, 2010 0:09 am
Nøjagtig.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf CSchroder » man jul 19, 2010 13:45 pm
Min er en 2004'er 163HK 2,4 D5 og jeg synes også den er langsom om at starte og min bruger også... 3-5 gange på at slå igang.
Christian
CSchroder
Tilmeldt: man jul 19, 2010 13:43 pm
Indlægaf kalby » lør aug 07, 2010 10:34 am
Det må så være generelt at de komprimerer en 4-5 gange inden start. Nogle Maskiner f.eks pug 406 ved jeg at den slår ikke igang før der er olietryk på maskinen. kan være volvo'en er lavet på samme måde. Jeg har i den forbindelse opdaget at jeg ikke har nogen olielampe. ??? underligt..
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf johqui » lør aug 07, 2010 15:41 pm
Jeg har netop undret mig over det samme fænomen så sent som idag. Min V70 AWD 185 aut. tøver også en kende. Min tidligere 940TDI startede altid bare jeg rørte nøglen.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf Ulrik Friis » tors aug 12, 2010 13:51 pm
Min springer i gang med det samme.
Tryk i rail? Defekt dyse?
Indlægaf kalby » tors aug 12, 2010 16:29 pm
Når du siger at din starter med det samme.. hvor mange gange komprimerer den inden start..
Vores bruger som sagt 4-5 komprimeringer og starter så uden nogen hink eller uren gang. Men den bruger noget mere starttid end den gamle Tdi. Kører ellers perfekt.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Ulrik Friis » lør aug 14, 2010 3:12 am
Når du snakker om 4-5 komprimeringer så er det 5-6 omdrejninger eller hvad?
Jeg kan ikke nå at tælle. Dvs jeg vil skyde på den drejer 2-3 omdrejninger.
Indlægaf Klågem » lør aug 14, 2010 9:59 am
Vores drejer også kun et par omdr. så spiller den
Indlægaf kalby » lør aug 14, 2010 12:48 pm
2 omdr er 5 komprimeringer.. så er det nøjagtig det samme som min.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Klågem » lør aug 14, 2010 17:03 pm
Jeg prøvede en Audi a4 170 hk tdi. Den snurrede også et par omdr. før den spillede. Så det er åbenbart meget normalt
Indlægaf kalby » lør aug 14, 2010 17:08 pm
Jeg har nok været forvent med den gamle TDi som bare høvlede i gang så snart starteren tænkte på at gå i indgreb.
En Audi A4 170 hk er osse en Commonrail-motor.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
kalby
Indlægaf Klågem » søn aug 15, 2010 0:13 am
kalby skrev:Jeg har nok været forvent med den gamle TDi som bare høvlede i gang så snart starteren tænkte på at gå i indgreb.
Netop. Det var derfor at jeg skrev det
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 22 gæster
