V70, 2.5T, '05 PCV-rengøring
Indlægaf gunsmoke » man mar 03, 2014 21:46 pm
Hej Volvo-venner
Maskinen i Volvoen har kørt 210 tkr. Jeg tjekkede PCV-systemet med varm motor, AC koblet fra, oliepinden op og kunne konstatere, at der ikke var undertryk i hullet til pinden. Tværtimod kom det lidt tåge op af hullet. Så jeg kommer til at rengøre pcv-systemet. Kan se at der findes to slags kit, nemlig med og uden selve "pcv-slangen" fordi denne slange/rør er smådyr (den specielle slange/rør der løber langs blokken til enden af selve blokken). Mit spørgsmål er om denne slange er til at rengøre eller jeg lige så godt kan gøre kort proces og købe en ny og udskifte?
Re: V70, 2.5T, '05 PCV-rengøring
Indlægaf Sander » man mar 03, 2014 22:13 pm
Den er sansynligvis blevet som glas. På min, en alm 170 hk motor, knækkede den der hvor den går over i en lille stykke gummislange. Dvs under gasspjældet. Tillige var den studs som slangen ender i fuldstændig stoppet til så jeg måtte bore den ud med et ca. 2mm bor.
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf gmtgmt » man mar 03, 2014 23:09 pm
den dyre slange går der køle vand i derfor den er dyr koster vist 1500kr og det noget gøjl at skifte. der sidder en lille banjo bolt lige bag generatoren på indsug manifolden det er næsten altid den der soder til
