Køler problemer
Køler problemer
Indlægaf Fransi » ons dec 10, 2014 18:56 pm
Hejsa
Jeg har en 1998 V70 T5, som jeg har nogle problemer med. Den koger over i beholderen, der er monteret ny vandpumpe,
nyt dæksel og køleren er skyllet igennem. Kompressionstesten viser ca. 15 på alle 5 cylindre og motoren går fint.
Jeg har købt et cylinderlækage sæt hos biltema og det viser at der er co2 i kølevandet, kan det stadigvæk godt være
toppakningen, selvom der er fuld kompression på?
Fransi
Tilmeldt: ons dec 10, 2014 18:49 pm
Re: Køler problemer
Indlægaf chrjen » ons dec 10, 2014 21:19 pm
Toppakning defekt :(
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Re: Køler problemer
Indlægaf Claus » tors dec 11, 2014 14:14 pm
Når der ikke kan måles forskel på kompretionen på de 5 cyl tror jeg ikke på at det er toppakningen.
Måske en revne i topstykket.
Håber du finder fejlen og får den fikset til en rimelig penge, giv lige besked når den igen er OK.
Re: Køler problemer
Indlægaf Fransi » tors dec 11, 2014 14:48 pm
Er der en mulighed for at teste topstykket for evt. revner uden afmontering?
Fransi
Re: Køler problemer
Indlægaf Fransi » tors dec 11, 2014 17:51 pm
Jeg har nu haft alle 5 tændrør ude og de ser meget fine ud alle sammen, der ligger olie ovenpå dækslet - det er vel pcv systemet
der er stoppet? Kan det også forårsage co2 i kølevandet? Jeg undskylder hvis det er et dumt spørgsmål :( :(
Fransi
Re: Køler problemer
Indlægaf Gyzz » fre dec 12, 2014 9:43 am
jeg kan ikke forklare dit Co2 i vandet uden en lille smule utæt top, men det er set før at de kan finde på at koge over hvis termostaten ikke fungerer, jeg kan ikke se at du har skiftet den, og selv om du har så er den billig at skifte igen, bare for at være sikker....
hvad med historikken ???
begyndte den at koge over, og derefter skiftede du vandpumpe og dæksel eller omvendt...
hvor meget vand smider den ???
har den været kørt tør for vand ???
Gyzz
Nu: BMW 530Da 07'
Gyzz
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: Køler problemer
Indlægaf Fransi » fre dec 12, 2014 13:12 pm
Den har tabt en kølerslange og smidt vandet, motoren blev dog stoppet ret hurtigt.
Der er også skiftet termostat, både vandpumpe og termostat er originale volvo dele.
Den koger over i beholderen og smider vandet derfra
Fransi
Re: Køler problemer
Indlægaf Klågem » fre dec 12, 2014 13:54 pm
Der er gået en toppakning. Du kan ikke måle det på en kompressionstest da utætheden først viser sig når motoren er varm.
Men hvis du laver en tryktest opdager du nok hvilken cylinder der er tosset.
En tryktest laves ved hjælp af et Tændrør der er lavet hul i og så påsvejst en studs til luftslangen på kompressoren. Og så sæt tryk på 1 cylinder ad gangen. Cylinderen skal selvfølgelig stå i forbrændingspunktet
Re: Køler problemer
Indlægaf VolvoSport » fre dec 12, 2014 13:58 pm
Sådan én her kan bruges til det, som Klågem beskriver:
http://biltema.dk/da/Bil---MC/Varktoj-o ... hul-19225/
Hvis ikke du bor i nærheden af Biltema, så kan du bruge billedet som inspiration til et stykke hjemmelavet værktøj :-)
Mvh Christian
VolvoSport
Geografisk sted: Østjylland
Re: Køler problemer
Indlægaf Fransi » fre dec 12, 2014 13:59 pm
Tak for svaret Klågem
Det vil jeg prøve
Fransi
