holder gassen ved gear skift
Indlægaf zoller » ons jun 18, 2008 22:57 pm
når jeg skifter gear i min t5r ved stille kørsel holder den motoren oppe i omdrejninger er der en måde man kan justere det lidt ned da jeg syntes det er lidt belastende
jeppe
zoller
Tilmeldt: tirs maj 29, 2007 17:57 pm
Indlægaf Carstens80 » tors jun 19, 2008 12:24 pm
Hej zoller.
Jeg er ikke sikker, men tror jeg har løsningen på dit problem, det er nok dit indsugningsspjæld der ikke lukker rigtig til, på grund af gammel olie og snavs, jeg havde selv problemet engang på min 850er, og da det blev renset røg omdrejningerne ned med det samme :D.
Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf chrjen » tors jun 19, 2008 15:02 pm
Det er falsk luft et sted fra. På t5'erne kan det være vacuum-slangen som går fra indsug-manifold til turboslange. Køb en spray med dieselstart, lad bilen stå i tomgang, og sprøjt langs/ved alle vacuumslanger og rør generelt. Hvis det er falsk luft så finder du det med garanti. :D
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf zoller » tors jun 19, 2008 17:50 pm
hvis det er falsk luft ville den så ikke gøre det hele tiden . jeg prøver at rense spjældet så ser vi om det hjælper
jeppe
zoller
