kølervæske temperatur falder ved kørsel
Indlægaf rusti » man feb 10, 2014 20:22 pm
Jeg har en volvo s40 fra 1996 hvor temperaturen på kølervæsken når ca 90 grader når bilen står i tomgang men når jeg begynder at kører så falder temperatur måleren stille og roligt helt ned og stiger først igen når bilen har stået i tomgang i et kort øje blik... jeg har tjekket termostaten ved at komme den i kogende vand og den åbner den fint op...
Nogen der kan forklare hvorfor...
rusti
Tilmeldt: tirs jun 05, 2012 15:57 pm
Re: kølervæske temperatur falder ved kørsel
Indlægaf Klågem » man feb 10, 2014 20:29 pm
Ja. Din termostat åbner.
Men den lukker ikke
Indlægaf rusti » man feb 10, 2014 20:40 pm
Den lukker igen lige så snart jeg tager den op af det kogende vand...
rusti
Indlægaf Klågem » man feb 10, 2014 20:48 pm
Prøv at gå ud og tage fat i en kølerslange når den er varm. Kør så en tur og mærk når den er kold. Mærk om der er forskel på temp.
Det også være vandpumpen. Der kan du se i expensionsbeholderen om vandet cirkulerer
Indlægaf rusti » man feb 10, 2014 20:59 pm
Det har jeg prøvet og der er forskel på varmen...
Vandpumpen blev skiftet for ca 35000 km siden og det er en original jeg har sat i... men hvis jeg åbner dækslet til kølevandet så er der ingen cirkulation at se men der kommer damp op af hullet
rusti
Indlægaf Klågem » man feb 10, 2014 23:53 pm
Jeg tror stadigvæk at det er termostaten.
Indlægaf Claus » tirs feb 11, 2014 0:26 am
Prøv at dække halvdelen af køleren af med et stykke pap, og kør så en tur.
Bliver temperaturen oppe når du kører, så er det termostaten som ikke lukker som den skal.
Termostaten åbner ved en temp på mellem 82 og 92 grader.
Indlægaf VolvoSport » tirs feb 11, 2014 19:00 pm
Hej rusti (eller hvad du nu hedder)
Har du tjekket om elblæseren starter, når bilen bliver varm? Noget kunne tyde på, at den ikke gør det.
Jeg havde et lignende "problem" på min tidligere Volvo 850. Det skyldes simpelthen bare, at når det var koldt i vejret, så kunne motoren sagtens holde den temperatur, som termostaten virker ved. Den lukkede simpelthen bare helt op, og således så det ud som om, at det hele virkede. Normalt vil kølerblæseren begynde at køre og termostaten lukke lidt i. Derved holdes den rette temperatur i tomgang.
Når man så begynder at køre, og elblæseren ikke virker, så "overkøler" fartvinden vandet og temperaturen falder drastisk og holdes ikke konstant.
Måske er det ikke det der er galt med din, men det er da et lille kik værd.
Mvh Christian (som ikke ser nogen grund til at være anonym, da jeg står inde for hvad jeg skriver)
Indlægaf rusti » ons feb 12, 2014 21:09 pm
Hej christian
Min blæser starter ikke og temperaturen bliver lige omkring 90 grader når den står i tomgang men den bliver ikke varmere...
Jeg tror lige jeg vil se om jeg kan finde ud af hvorfor den ikke starter blæseren...
Hilsen carsten
rusti
Indlægaf Klågem » ons feb 12, 2014 22:49 pm
rusti skrev:Hej christian
Hilsen carsten
Det er yderst sjældent at blæseren starter om vinteren.
Hvis du holder på ca 2000 omdrejninger. Så starter den nok et stykke tid.
