tandrem på volvo 460
Indlægaf caej » man okt 22, 2007 8:20 am
hej alle sammen
tænkte på om der var nogen der kunne guide mig lidt i hvordan man montere tandremmen rigtigt på en Volvo 460 1,8 B18U fra 94'. har nemmelig skifte toppakkningen og nu sidder tandremmenhverfald forkert
På forhånd tak for hjælpen
caej
Tilmeldt: man apr 30, 2007 8:28 am
Indlægaf nj » søn okt 28, 2007 15:58 pm
Motoren skal stå i øverste dødpunkt på cyl 1 (nærmest svinghjulet) Man kan afmontere proppen i motorblokken lige under motornummerskiltet og stikke en 8 mm bolt ind i hullet, den skal ramme ind i et tilsvarende hul i krumtappen, så er den 100% i ØD.
Der er et mærke på knasthjulet og et mærke på remmen, som skal passe sammen og disse mærker skal pege opad og passe med mærkerne på tandremsdækslet (bemærk omløbsretning på remmen)
Der er også et mærke på krumtaphjulet som skal passe med et mærke på remmen.
Det er iøvrigt en god idè at skifte både rem, strammerhjul, løbehjul og generatorrem samtidig.
Håber du får held af det.
NJ
