Jeg har et problem med min volvo. Den har pt. kørt 3580000 km
Den lyder forfærdelig når man beder den om at flytte sig, hvis man træder hårdt nok, så kommer der en metalisk raslen fra motoren.
Hvis man ikke presser den, så er der ingen mislyd, men bilen føles som om den sejtrækker hele tiden.
Jeg har i dag haft en generisk tester på den.
Følgende fejlkoder lå der:
Fejltænding cyl 1
Fejltænding cyl 3
En fejl på katalysator - fik ikke gemt den præcise fejl desværre.
Håbede at det så kunne være fejl på enten tændrør eller tændspoler.
Nulstillede alle fejl og kørte en tur, fejlen ved hårdt pedaltryk var der stadig, men da jeg læste fejl ud igen efter køreturen, var der ikke kommet nye fejl.
Lyden er helt magen til den lyd motoren lavede før jeg fik skiftet VVT-hjulet, så er bange for at det er stået af igen
Da jeg havde fået skiftet hjulet anbefalede gmtgmt mig at køre nogen olieskift med korte intervaller, jeg skiftede olie ved 5000km for at få renset motoren, dette blev gjort 2-3 gange, er ikke helt sikker.
Dette interval er det første jeg har forsøgt at køre med 20000km mellem skift. Den har pt. kørt 18000km mellem skift.
Første forsøg på at fixe problemet bliver et olieskift i morgen.
Lige en hurtig liste over ting der er skiftet, mens jeg har haft bilen.
Gasspjæld
VVT hjul + ventil
Generator
Tændrør - originale
Oliefælden og dertilhørende slanger
Aircon kompressor
Servopumpe
Hvis nogen har nogen bud på, hvad der kan være galt, så hører jeg gerne
