Kugleleje - Valg af fabrikat
Indlægaf Peter_C » søn jun 05, 2016 14:02 pm
Jeg skal have bestilt et leje til mellem-trækakslen på min 2001 S80.
Jeg har langt om længe fundet dem på nettet. (Volvo har dem ikke !)
Når nu man ikke kan vælge SKF, skal man så tage Meyle eller Vaico (de koster næsten det samme) eller måske ligefrem et Mapco der koster halvdelen af de 2 førnævnte?
Re: Kugleleje - Valg af fabrikat
Indlægaf Anders_H » søn jun 05, 2016 15:53 pm
Hvorfor ikke vælge skf? Det er da et standard leje? Kan du ikke bare måle dig til dimensionerne?
Indlægaf Peter_C » søn jun 05, 2016 19:46 pm
Lejet er skam målt. Det skal hedde 45x75x19mm
Såvidt jeg kan finde ud af er standardstørrelsen dog kun 16mm i bredden, og som skrevet så har Volvo ikke et reservedelsnummer på lejet alene.
Jeg har dog fundet ud af at dimensionen 45x75x19mm også bruges på mellemakslen på en del Ford-biler og DET kan jeg finde til bestilling på f.eks. bildeleshop eller autodoc
De har dog ikke SKF som valgmulighed så hvis det pinedød skal være SKF, står jeg så og skal finde ud af, hvor lige DET mærke forhandles.
Jeg ved fra utallige bildeleshop-bestillinger at Mapco og NK er billigste ... (og det er der oftest en grund til) samt at Bosch plejer at være OK men Meyle og Vaico kan jeg ikke lige placere på hitlisten.
Så var det jeg tænkte at det kunne jo være der var nogle der kendte til Meyle/Vaico´s generelle ry ?
(så vil jeg læne mig lidt op ad den anbefaling/advarsel inden jeg trykker "bestil")
Indlægaf jimDK » søn jun 05, 2016 20:41 pm
Hej Peter
Mener at det er GKN som laver trækakslerne/leddene, men støtte-lejet til den lange af trækakslerne er jeg ikke sikker på.
Indlægaf jimDK » søn jun 05, 2016 20:45 pm
ophugger?
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo ... M-8251778/
Hvis det er det leje jeg tænker på, som sidder på den lange (højre) trækaksel foran, så sidder det fast på akslen
(man får aksel inkl leje monteret på)
Det er måske derfor det ikke er så almindeligt udbredt at købe det leje "alene".
Jeg kan godt se at 2200 SVKR er lige i overkanten , hvis man kun vil skifte selve det leje.
Indlægaf Peter_C » søn jun 05, 2016 21:23 pm
Jeg har skam købt en komplet aksel hos bildelsbasen. :-)
Tænkte at hvis lejet var godt var det den nemmeste løsning, og hvis det også var dødt ville jeg have en "ekstra" aksel at arbejde på, så ikke bilen stod der uden aksel hvis noget gik galt.
Desværre var lejet på den nye brugte aksel ikke meget bedre end det oprindelige, og det er derfor jeg nu er gået igang med at skifte det.
Det gamle ER pillet af, jeg skal bare have skaffet et nyt, og fabrikeret et rør med en endemuffe der passer så det nye kan bankes på. Tænker at bruge det gamle lejes inderkrans, da den jo må passe.
Hvis jeg ikke selv kan montere det, får naboen (der er smed) skidtet med på maskinværkstedet ... men jeg skal liiige prøve først selv ;-)
Indlægaf jimDK » søn jun 05, 2016 21:56 pm
Lyder godt :D
Håber det lykkes
Indlægaf gälleryd » man jun 06, 2016 6:53 am
Hej Peter, jeg ved et sted heroppe i Växjö, som hedder www.sverullelektrodynamo.se og de har ALT i lejer, fra små til store, som sidder på dumpere, buldozere osv, jeg har selv köbt der et par gange, og det meste er SKF lejer :)
Indlægaf Klågem » man jun 06, 2016 7:08 am
Du lægger trækakslen i fryseren natten over.
Og lejet en tur i ovnen.
Så er det meget lettere at sætte det på når du finder et.
Indlægaf Anders_H » man jun 06, 2016 21:53 pm
Er det ikke Claus der lige selv har skiftet?
Indlægaf olemedV70 » man jun 06, 2016 22:48 pm
I min erfaring er Meyle det bedste af de 2, jeg har købt andre Meyle stumper.
Jeg fik skiftet nævnte leje i forbindelse med mit gearkasseskift, men jeg ved ikke hvor de fik det fra, kun at det blev helt fint og den lette "omgangslyd" jeg har haft på motorvejen et stykke tid, især ved 130 kmt nu er væk, det er dejligt.
Det lød ellers lidt som et dæk.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Indlægaf Peter_C » tirs jun 07, 2016 8:43 am
Tak for alle indspark´ne.
Jeg skal prøve at huske at tage et par billeder af montagen samt skrive en lille beskrivelse, hvis det ønskes.
Indlægaf Peter_C » ons jun 15, 2016 19:49 pm
Så har jeg monteret leje.
Jeg gik i "Eric the CarGuy-mode" og prøvede at lave en video af montagen. :-D
Det er godtnok svært at videofilme mens man arbejder. Det er ikke blevet verdens bedste gør-det-selv-video, men jeg håber den kan bruges lidt alligevel.
Jeg har tekstet på engelsk, da jeg bemærkede at en dødsyg video, jeg uploadede om PCV og røg ud af oliepåfyldningsdækslet, har fået over 1500 views ... så får man jo blod på tanden og tænker "hvad kan en video hvor der rent faktisk er lidt indhold så opnå" :-)
Der kommer muligvis en version 2 med mere forklarende tekst, så hvis i støder på noget i mener er uklart, må i da godt lige skrive det.
Så skal jeg se om det kan komme med i "Directors Cut - Extended Edition" :D
Link til youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=oUTbX3YT0ww
Indlægaf jimDK » ons jun 15, 2016 20:54 pm
Fedt 8) good job
Indlægaf Anders_H » tors jun 16, 2016 20:30 pm
Fed video! Uhh dårlige minder med balancering af de kugler. Jeg smovsede det ind i tyk fedt, så de klæbet sig fast og blev, hvor de skulle.
