Orange væske fossede ud under bilen foran under motoren
Indlægaf Jette Merete » lør okt 09, 2010 19:40 pm
Midt i et kryds bliver jeg stoppet af en forbipasserende, der siger jeg skal køre direkte ind til siden, da noget væske under bilen foran fosser ud. Farven var orange blandet med vand farve. Kan I hjælpe mig med, hvad det er og hvad det eventuelt vil komme til at koste?
På forhånd tak for hjælpen :)
Jette Merete
Volvo V70 årgang 99
Jette Merete
Tilmeldt: lør okt 09, 2010 19:29 pm
Re: Orange væske fossede ud under bilen foran under motoren
Indlægaf Ingemann » lør okt 09, 2010 23:33 pm
Det lyder som kølervæske siden det "fosser" ud.
Kan du beskrive nærmere?? Hvor kom det fra? Var det klistret? Er der den korrekte mængde af væsker på bilen? Etc..
Indlægaf Jette Merete » søn okt 10, 2010 1:18 am
Det var ca. midt på under motoren, men temmelig meget forrest så vidt jeg kunne se. En rød lampe (firkantet) begyndte at lyse (billedet på den røde lampe lignede en rød dunk med et billede af en ventilator på) kan ikke se i min Volvo mappe, da min mekaniker har glemt at lægge den tilbage i bilen sidste uge.
Endnu engang tak for hjælpen :)
Jette Merete
Indlægaf mknudsen » søn okt 10, 2010 1:56 am
Det lyder som ikonet for, for lav kølervæske. Du må prøve at hælde noget frisk vand på systemet og se om det render ud igen (og i så fald hvor). Hvis nu ikke det render af med det samme, så husk at hvis du bare hælder vand på - så er systemet ikke frostsikret.
Der er bare ingen grund til at hælde kølervæske på, hvis det render af med det samme. Vand er lidt billigere :wink:
mknudsen
Indlægaf Jette Merete » søn okt 10, 2010 13:34 pm
:) mange tak, det gør jeg :)
Jette Merete
Jette Merete
Indlægaf fugmann » søn okt 10, 2010 19:45 pm
Og husk at bilens motor brænder sammen, hvis du kører uden kølervæske/vand på anlægget....
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 29 gæster
