Benzin problemer
Benzin problemer
Indlægaf t4nosh » tirs mar 20, 2007 13:59 pm
Goddag!
Jeg har en B230A(T) med eftermonterede turbo. Problemet er at jeg kan ikke give mere ladetryk en 0,7 bar på den så lukker den for benzinen og den dør så var det at jeg god ville høre om man kan få en benzinpumpe som kan give flere bar i tryk (mekanisk). Kan man sætte en El benzin pumpe i røven af den anden sådan man sætter den på en tryk senser som så starter den når ladetrykket overstiger 0,8 bar så slår den til og giver mere benzintryk kan det ladesig gøre? Eller er den nogen som kan give et hent til hvor i DK man kan anskaffe sig sådan en Benzinpumpe? Eller et forslag til hvad man kan gøre På forhånd tak hIlsen Bjørn
Volvotrykladning giver max ydelse til rigtige volvoer og så dem på lisens
t4nosh
Tilmeldt: ons mar 14, 2007 11:21 am
Geografisk sted: Brovst
Benzintryk
Indlægaf Klågem » ons mar 21, 2007 9:15 am
Hejsa.
Det er ikke benzintrykket der er galt... Det er trykvagten der slår fra.
normalt sidder den inde i kabinen omkring bremsepedalen. Det er et lille rele´ med en vacumslange på. tag slangen af og blind den af. så skulle du kunne hæve trykket en del.. Men pas nu på at det ikke bliver for meget, for så skal du snart skifte motor.. 8)
Indlægaf t4nosh » ons mar 21, 2007 10:24 am
Hej jamen det er kaburator så de har da ikke noget elektronisk overvågning vil jeg mene. men det skal da undersøges
t4nosh
Benzinproblemer
Indlægaf Klågem » fre mar 23, 2007 10:23 am
Ja. Den er med karburator, men der er stadig en trykvagt.
Hvis du har problemer med at finde den følger du bare den slange der går op til turbometeret. Den sidder med et T-stykke derpå :lol:
