Cvvt fejl ecm-640a ..
Indlægaf Kingo » fre maj 10, 2013 15:45 pm
Jeg har lige fået min første motorfejl... ECM-640A
Motoren trak dårligt og motor lampen lyste. Den kunne sagtens køre men trak ikke rent. Havde heldigvis Dice og Vida med så fik udlæst fejlen og slettet den igen. Har lige kørt en tur og nu kører og trækker den perfekt...
Nogen der har en ide om hvad der er i vente...?
Det er noget med cvvt ventil
Re: Cvvt fejl ecm-640a ..
Indlægaf gmtgmt » fre maj 10, 2013 21:35 pm
VVT Ventilen skal nok skiftes. evt hjul også :wink:
Nu har du ikk lige fået skiftet Tandrem vel?
Indlægaf Kingo » fre maj 10, 2013 21:46 pm
Tandrem ikke skiftet - har kun gået 110k
Går ud fra at hjul var en joke ? Eller?
Ved du hvad vvt dimsen koster?
Den sidder under dækslet ved tandremmen?
Det slår mig lige at jeg mener den tidligere ejer har fået den skiftet en gang (solenoid?)
Indlægaf gmtgmt » fre maj 10, 2013 22:58 pm
Nej det ikk en joke. det er en fejl ligsom på SV40 bileren at disse også kan have det men der er langt i mellem den.
Slet den og kommer den igen. ja så skal du have Nyt hjul og Ventil. Hjulet koster omkring 900kr + moms. Ventilen koster 900kr + moms. med montering er det vist 3600kr også slå 2 fluer med et smæk skift Tandrem og pumpe. men kør til volvo at få lavet det Ikk dem ude i rørvig :wink:
Indlægaf Kingo » lør maj 11, 2013 8:13 am
Ok - krydser fingre.
Synes bare det er mærkeligt at både ventil og hjul går. Har læst en del op på det og de fleste ser ud til at løse det med ventilen.
Hvor lang tid plejer der at gå fra man sletter til fejlen kommer igen, hvis det er hjulet den er gal med?
Og hvad er symptomerne forresten på at det er hjulet den er gal med?
Indlægaf Kingo » søn maj 12, 2013 20:02 pm
Jeg kan se at den fik ny solenoid (sensor) ved 70.000km.
Ved 72.000km fik den igen ECM-640a og her var løsningen at opdatere ECM softwaren.
Og fejlen først set igen nu ved 110.000km. Jeg har kørt et par hundrede nu og stadig ingen fejl.
Læste godt et sted at en skrev at ECM opdatering ville løse fejlen for nogen (den nye software skulle tillade større udsving før fejlen blev sat)
Indlægaf solgt » søn maj 12, 2013 20:55 pm
Der findes en ny type af pakning til ventilen (der er inbygget et lille filter)som fjerner urenheder som forstyrre ventilen.tjek om der sidder en sådan,hvis ikke ny pakning på og rens ventilen,
Vadis vida vst
solgt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlægaf gmtgmt » søn maj 12, 2013 21:22 pm
Ja det er en mulighed men det plejer ikk at hjælpe ret meget med den pakningen da ventilen og hjulet plejer at have taget skade af det.
Indlægaf Kingo » søn maj 12, 2013 22:07 pm
30731212 var nummeret på den pakning de smed i.
Solgt: har du også oplevet mange af de fejl GMT beskriver?
Jeg undrer mig lidt over at jeg ikke kan finde noget særligt på nettet om problem med hjulet på v70.
Er det ligetil at tage den af? Hvad renses den med?
Går ud fra at jeg skal indkøbe en pakning inden jeg piller den af.
Egentlig regner/håber jeg med at det bare var en bøvs og at det ikke kommer igen.
Den skal til service i denne måned og beder dem sikre at nyeste software kommer på.
Indlægaf solgt » man maj 13, 2013 6:10 am
Har aldrig skiftet VVt hjul på 5cyl motor kun på 4.Der kom en meddelse fra Volvo på fejlcode 640a.ny sw, ny pakning,afmontere VVT ventilen adskil og rens,men er motoren slammet til pga.dårlig oliekvalitet så kan hjulet også tage skade.
Vadis vida vst
solgt
Indlægaf Kingo » man maj 13, 2013 10:39 am
Lyder godt - takker.
Indlægaf gmtgmt » man maj 13, 2013 19:06 pm
har skiftet omkring 7 stks inden for de sidste 2 år.
det har været blandet biler Turbo og ikk turbo
(sig aldrig ja til det på en 2.4T det noget forfærtligt lort :lol: )
Indlægaf Kingo » søn maj 19, 2013 8:23 am
Hvad anbefaler i at den renses med - bremse rens?
Indlægaf gmtgmt » søn maj 19, 2013 9:50 am
bremse rens er hvad jeg ville bruge det kan bruges til alt :mrgreen:
Indlægaf Kingo » ons jan 22, 2014 22:44 pm
Lige en opdatering på denne - fik fejlen igen ved 119.000km
Er ret sikker på at det er fordi min olie ikke er skiftet i tide. Fandt ud af at der ligger en beskrivelse af hvordan man skiller ventilen helt ad og hvordan man renser den med trykluft i Vida. Den får lige en rensetur efter jeg har fået skiftet olie.
