850 2,0 starter ikke, og sætter ud og starter ikke
Re: 850 2,0 starter ikke, og sætter ud og starter ikke
Indlægaf Klågem » søn jan 28, 2018 21:45 pm
PrebenU skrev:Klågem. Benzinpumpen kører fint og hørbart. Og jeg har også tjekket det sted øverst på motoren, hvor man kan åbne for at tjekke, om der er benzin (ved ikke hvad det hedder). Det sprøjter fint.
Startermotoren kører. Der er masser af strøm fra et helt nyt, ekstra kraftigt batteri. Men motoren giver ikke så meget som et lille host. Har afprøvet løbende i går og i dag. Er kamakselføleren ikke det bedste gæt/råd?
Preben
Når der også er gnist. Så virker det underligt med knastføler.
Jeg tænker mere dit strømfordelerdæksel er fyldt med olie eller flækket.
Indlægaf PrebenU » man jan 29, 2018 11:22 am
Klågem, jeg er meget taknemmelig for, at du vil hjælpe. Jeg har nu haft strømfordelerdækslet afmonteret, og det er helt intakt og uden revner mv. Der er lidt olie rundt på kanten, men ikke noget inde i dækslet. Jeg ville sætte et foto ind her, men enten findes den funktion ikke i dette forum, eller også ved jeg ikke hvordan.
Jeg har nu bestilt en knastakselføler, som vel kommer om en uges tid. Men der er jo ingen sikkerhed for, at den løser problemet. I hører nærmere.
Jeg afmonterede også den plade, der ligger oven på motoren (pladen hvor der står Volvo), og konstaterede at der ligger en del olie oven på motoren under pladen. Jeg ved ikke, hvad det skyldes. Værkstedet kan have fyldt lidt olie på i sidste uge og kan havde spildt i den forbindelse, men jeg ved ikke, om det så ville løbe ind under pladen. Og jeg ved ikke, om det så burde være brændt af, da jeg kørte en 50 km-tur fra værkstedet. Et den olie tegn på noget?
Preben
PrebenU
Tilmeldt: søn sep 11, 2016 11:56 am
Indlægaf hans jørgen skov » man jan 29, 2018 11:27 am
Det er ikke unormalt at der ligger lidt olie der, du tørrer det bare af, det kan jo nemt smutte ved påfyldning så der løber lidt ud
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Waltersdorff » man jan 29, 2018 12:14 pm
Hej PrebenU,
Jeg er først glad for, at du fik bygget en fejludlæser og knap så godt, at du ikke fik nogle koder ud undtagen 111 og som du skriver “ingen fejl” Mht. olie under dækslet ved tændrørene, så vil jeg opfordre dig til at udskifte oliedækselpakningen ved ca. hvertandet olieskift. Pakningen bliver “tør” og under kørsel over tid bliver der “skudt” lidt olie ud under pakningen, som løber videre ned til tændrørsbrønden. Min havde samme problem og jeg fik at vide af Volvomekaniker på værkstedet, at de skiftede pakningen ved hvert olieskift. Han havde været med i branchen fra Volvo 850 blev introduceret og fortalte, at det var et af de problemer, som de erkendte jo ældre bilerne blev. Pakningen koster 77kr hos Volvo. Skift den, tør olien op, så der er knastørt og bemærk herefter, om det ikke har løst dit problem med olien. Det løste mit - også her 6 år efter, hvor jeg hveranden gang har skiftet pakning. :D
Indlægaf PrebenU » ons jan 31, 2018 18:15 pm
Nu har jeg virkelig brug for gode råd.
Nu har jeg udskiftet knastakselsensoren med en ny original (fremstillet af Bosch). Jeg har som skrevet ovenfor også haft strømfordelerdækslet af og tjekket det for revner mv. og olie. Det er intakt og fint.
Blot for en sikkerheds skyld har jeg også prøvet at udskifte til et nyt brændstofpumperelæ. For mig tyder intet dog på, at der er problemer med det gamle (originalt og kun fire år), for brændstofpumpen kører, og der sprøjter benzin ud, når jeg åbner den lille ventil øverst i motoren, som vel er der for at kunne tjekke dette.
Batteriet er helt nyt og ekstra stort, og jeg har lige opladet det 100 pct. (det viser 13,22 V).
Fejlkodelæseren viser fortsat 1-1-1,dvs ingen fejl registreret.
Men motoren starter ikke.
Hvad gør man?
Jeg kan selvfølgelig købe en ny krumtapsføler og udskifte den også. Og se, om det løser noget.
Jeg har lige bekostet bl.a. en ny kobling og nye skiver og klodser på alle hjul, så der er ikke nogen vej tilbage.
/Preben
PrebenU
Indlægaf Klågem » ons jan 31, 2018 20:52 pm
Giver den lyd fra sig hvis du giver den lidt æter (dieselstart)
Hvad med din Motorolie. Er den for tyk. Så kan den ikke fylde løfterne. Og så starter bilen ikke.
Så er det bare at holde på med starteren til den kommer igang.
Indlægaf PrebenU » ons jan 31, 2018 22:01 pm
Motorolien er den type, jeg altid har brugt. Shell Helix Ultra 5W-40 (jeg ved ikke, om det siger noget om tykkelsen).
Jeg har ikke forsøgt med æter, men det kan være, jeg skal købe noget og forsøge.
Jeg har ikke talt sekunder eller minutter, men jeg har ladet startermotoren arbejde temmelig længe, uden at motoren overhovedet gav et host.
Jeg køber noget æter, og lader den snurre og snurre.
Er der nogen, der mener, at det er værd at forsøge en ny krumtapsføler?
Jeg sætter stor pris på råd og hjælp herinde, for mit ellers udmærkede Volvoværksted i Sverige har nærmest givet op. Det virker, som om de måske ikke har stor erfaring med 22 år gamle Volvoer. De er nok bedre til nyere biler. Men efter at have haft bilen fra ny i 1996 ligger det ikke lige for at skille sig af med den.
/Preben
PrebenU
Indlægaf PrebenU » tors feb 01, 2018 18:43 pm
FEJLEN ER FUNDET! (Forhåbentlig).
Tak for alle gode råd. Jeg købte æter og med min underbos bil tilsluttet forsøgte jeg over lang tid at få motoren til at tænde. Pludselig så min underbo, at der sprang gnister uden på kablet, hvor kablet fra tændspolen er tilsluttet strømfordeleren. Kablet var monteret solidt og korrekt. Vi tog kablet af og vendte det om (så den ende, der havde siddet ved strømfordeleren kom til at sidde ved tændspolen og vice versa. Så startede den i første forsøg! Og igen og igen! Efter nogle hundrede meters kørsel gik den dog ud, men kom igang igen efter afmontering og genmontering af kablet. Så jeg regner med, at et nyt tændkabel løser det hele. Og hvis det ikke er tilfældet, skal jeg så skifte strømfordelerdækslet eller rotoren?
Og jeg har så lært, at jeg ikke skal nøjes med to Falck-mænds erklæring om, at motoren har al den gnist, den skal have. De havde kun tjekket frem til strømfordeleren og ikke helt frem til tændrørene. Og hvis jeg havde haft den indsigt fra starten, havde jeg ikke ulejliget alle jer. Beklager.
/Preben
PrebenU
Indlægaf Klågem » tors feb 01, 2018 22:57 pm
Jeg tænker mere dit strømfordelerdæksel er fyldt med olie eller flækket.[/quote]
Så var jeg alligevel inde på ret kurs.
Indlægaf PrebenU » tors feb 15, 2018 10:58 am
Min forhåbentlig sidste melding på denne tråd er, at jeg nu har skiftet tændkablet mellem tændspolen og strømfordelereren. Og det ser (som forventet) ud til at have løst problemet. Problemet var, som det fremgår ovenfor, en defekt i tændkablets ene stik. Egentlig ret banalt.
/Preben
PrebenU
Indlægaf niels-ole » tors feb 15, 2018 11:09 am
PrebenU skrev:Min forhåbentlig sidste melding på denne tråd er, at jeg nu har skiftet tændkablet mellem tændspolen og strømfordelereren. Og det ser (som forventet) ud til at have løst problemet. Problemet var, som det fremgår ovenfor, en defekt i tændkablets ene stik. Egentlig ret banalt.
/Preben
Super Godt Du Fandt fejlen.
det er altid de mest banale fejl der er de sværeste at finde
niels-ole
Tilmeldt: fre feb 09, 2018 13:19 pm
Geografisk sted: Haslev
