v70 sætter ud - PEM modul?
Re: v70 sætter ud - PEM modul?
Indlægaf jimDK » søn aug 09, 2020 18:40 pm
Æv!
Biltema har måske noget der kan bruges?
noget hvor kæber eller lign. kan justeres ud?
Mit "fuskerværktøj" på billedet er ikke lavet med specielt værktøj
jeg bukkede et stykke fladjern i skruestikket, skar "tappen" ud med vinkelsliber og så borede hullet i midten, så det blev nogenlunde firkantet til en topnøgle.
Indlægaf jimDK » søn aug 09, 2020 20:23 pm
jeg kan sende værktøjet til dig?
Hvis du laver en GLS seddel jeg kan printe ud :-)
Satser så på at det er samme diameter på ringene.
Indlægaf Kingo » søn aug 09, 2020 20:47 pm
Hej Jim - 4 timer i 30 grader fik mig til at skrive til en ven i Kalundborg - han ordner det og smider samtidig de heavy duty bag fjedre -jeg har haft liggende længe.. - i også i morgen. Men kæmpe tak for tilbudet :)
Indlægaf jimDK » søn aug 09, 2020 21:03 pm
Det lyder godt :D
ingen årsag.
Indlægaf Kingo » man aug 10, 2020 10:37 am
Sidste spørgsmål Jim: Skiftede du o-ringene eller var de fine?
Indlægaf jimDK » man aug 10, 2020 10:56 am
Yes, 1 låsering og 2 pakninger (i tilfælde af at jeg ødelagde en låsering)
2 1032075 9183708 Gasket, Fuel pump Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26, V70 P26, XC70 (2001-2007), XC90 (-2014) 13,13 EUR 26,26 EUR
1 1040349 8649739 Locking ring, Fuel feed unit Volvo S60 (-2009), S80 (-2006), V70 P26, XC70 (2001-2007), XC90 (-2014) 11,39 EUR 11,39 EUR
Det var for en sikkerheds skyld, jeg tænker måske godt de kunne genbruges.
Der kan man i øvrigt se at det er samme ring på P2 modellerne.
Indlægaf Kingo » man aug 10, 2020 13:47 pm
Ok- takker. Tager chancen - for jeg kan ikke skaffe dem inden kl 16 ;)
Volvo i Roskilde havde ikke solgt en enste af dem i et års tid så tænker måske de fleste genbruger :wink:
Indlægaf Kingo » tirs aug 11, 2020 10:54 am
Så er den skiftet - dejligt ikke at skulle spekulere om hvornår den sætter ud næste gang :D
Det tog mekanikeren 45 minutter (jeg havde taget sæderyggen ud så der var adgang) - Han startede med stor skruetrækker og hammer - men måtte finde special værktøjet frem - og selv med det var det noget bøvl - både af få af men egentlig også at skrue på igen.
Jeg købte denne Bosch pumpe https://www.autodoc.dk/bosch/1187287 - til 1.022,- DKK - Der står Volvos originalnummer på den - og der er slebet af der hvor Volvo logoet normalt står :wink: Mener Volvo skulle have over 4000,- for den samme pumpe.....
Jeg kunne ikke finde denne pumpe når jeg søgte på Volvo part nummeret - 30761742 - Men det er det nummer der står på pumpen så alt godt - og super billigt for en Bosch pumpe samme som original. Men vær opmærksom på at der er forskellige pumper til forskellige årgange og modeller.
Indlægaf jimDK » ons aug 12, 2020 9:26 am
45 minutter, det var hurtigt. :)
Var det "kun" pumpen, i det ene hul, ikke niveau sensoren i det andet hul ?
(det var jo nok også kun pumpen der var problemer med)
Indlægaf Kingo » ons aug 12, 2020 21:23 pm
Det var kun pumpen og den lange slange- men man skal ned i begge huller for at sætte enden af slangen fast på niveau måleren i den anden side.
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 25 gæster
