Volvo B20 E/F
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf Morten VJ » fre feb 25, 2011 18:00 pm
Er du sikker på at føleren i blokken er eftermonteret??
Det kan meget vel være themotidskontakten, den er lidt større en en alm. tempføler.
PS den sidder med 100% sikkerhed ikke i køleren!!!!!
PPS. fask luft er fjende nr 1 på en d-jetronic.
Men det er realivt simpelt at fejlsøge på.
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf Klågem » fre feb 25, 2011 18:15 pm
Jeg skrev foran køleren. Ikke i køleren.
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf Morten VJ » fre feb 25, 2011 18:31 pm
Klågem skrev:Jeg skrev foran køleren. Ikke i køleren.
Foran køleren sidder den så ude i den fri luft?
Den skal sidde i motorblokken eller topstykket Inden thermostaten, og i forbindelse med kølervæsken.
Da dens eneste funktion er at styre den ekstra start tilskuds benzindyse når motoren er kold.
Og en der ikke virker giver normalt ikke de helt store problemer her i Danmark.
Bilen kan højs være lidt længere tid om at starte.
Med mindre dysen står konstant åben, men så bruger motoren meget benzin.
Morten
Morten VJ
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf Klågem » fre feb 25, 2011 19:07 pm
Morten
Ja. Den sidder i Det fri. I højre side på Det skrå stykke plade der går ind til køleren.
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf volvobrynk » fre feb 25, 2011 22:24 pm
Hej Den sensor der sidder i blokken er med kabelsko og skruer til terminalerne. Alt andet er med små nydelige Bosch stik. Så den her helt klart en del af det amerikanske påvirkning den lider under. Det eneste der sidder foran køleren er en box fra MSD, så det kan vidst kun være en ting ;-) Det er muligt at vi har fundet fejlen mht. den dårlige koldstart. Symtomerne tyede på defekt koldstarts system Men efter at der er blevet ladet på bil natten over starter den i første forsøg, endag uden at give gas! Lorte-aldi-batteri! Nu får manden bilen tilbage, med besked om at købe nyt batteri og besked om at næste gang der bliver noget med motorstyring står den på nyt ledningsnet, det andet ligner noget fra Thansen, og komplet nye vacuum slanger. Men man burde nok fjerne noget af det ubrugelige ekstra El og alarm, når det ikke er i brug. Hvis jeg har glemt at sige det var udsætteren fordi der var dårlig forbindelse i potensiometeret! Hele dette indlæg ligner en stor gang rod, fordi det er sendt fra min mobil, favre nye verden! Vi er i sommerhus uden pc
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf volvobrynk » fre feb 25, 2011 22:25 pm
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf Klågem » fre feb 25, 2011 22:38 pm
Kender godt det med mobil.
Re: Volvo B20 E/F
Indlægaf kalleklump » lør apr 02, 2011 8:58 am
Halløj volvobrynk ...
Jeg har stadig det hele liggende, topstykket er brugt men selve indsprøjtningen er urørt.
Det er dit hvis det er ??
Jeg har jo osse stadig de 2 webere liggende til dig !!!
Jeg er på job hele dagen idag kan fanges på 72555652 hvis det er noget vi skal handle om !!
Carl
kalleklump
Tilmeldt: lør apr 02, 2011 8:49 am
