Cvvt fejl ecm-640a ..
Re: Cvvt fejl ecm-640a ..
Indlægaf Kingo » tirs aug 12, 2014 21:23 pm
Lige endnu en opdatering - jeg fik igen fejlen. Forventede at det var ved at være tid til at skifte olie og rense vvt ventilen igen. Motoren satte også lidt ud så samme symptomer.
Jeg havde samtidig problem med lidt overtryk i oliesump( gummihandske pustede op når jeg sAtte den på oliepinden )
Dette satsede gmt på ville løses med ny oliefælde pga stoppet krumtapsudluftning. Den blev skilt ad og det viste sig at den slange der går fra oliepåfyldningsdækslet og ned til oliefælden var mør og revnet(blanding af gummi og hård plastic) . Umiddelbart var krumtapudluftningen og oliefælde ikke stoppet. Vi skiftede oliefælden (den nye har gummislange og dermed meget bedre)
Efter skiftet var det ikke længere overtryk så det var fint. Det må have været slangen der var utæt da det ikke virkede til at oliefælden var stoppet.
Efterfølgende er 640a fejlen forsvundet igen - og endnu bedre kører bilen nu uden udsættere.
Som en uventet sidegevinst er bilen blevet nem at sætte i gang - den har siden jeg fik den skulle have en del gas når den skulle starte i 1 gear for at undgå at den skulle gå ud - meget mere end jeg syntes burde være normalt for sådan en vogn. Nu er den helt smooth at sætte i gang.
Til Info til andre 2005 2,4 benzin ejere der sikkert har samme plastic slange der måske skal skiftes( indsugnings manifold skal af så det er ikke "bare lige")
Indlægaf S.Bunzel » tirs aug 12, 2014 21:58 pm
gmtgmt skrev:(sig aldrig ja til det på en 2.4T det noget forfærtligt lort :lol: )
Hvorfor er den være end andre? hvis man må spørge :wink:
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Kingo » man sep 22, 2014 22:30 pm
Nåh.... Så begyndte den at accelerere tøvende og fik en 640a fejl igen. Den blev slettet igen og kører fint igen - dog er den ikke længere så blød at sætte i gang :(
Skal have skilt vvt ventilen helt ad og renset for at se om det gør en forskel.
Indlægaf volvo460 » ons okt 28, 2015 20:20 pm
hej jeg har de samme symptomer med min nu, dog skriver den 640f og kan komme med fejlen på nogle underlige tidspunkter.
har tjekket tandrem, renset vvt ventil, prøvet med anden vvt ventil fra motor der har kørt 200000, nyt olie og filter. men intet hjælper :-(
hvad kan man snart gøre mere, sidst ende er og investere i en ny vvt ventil til 1700 men det kan hurtig være spildt
volvo460
Tilmeldt: tors jul 06, 2006 20:34 pm
Indlægaf Kingo » ons okt 28, 2015 20:42 pm
Jeg gav 1180,- for ventilen hos Bilia nærum. Jeg blev træt af at få fejlen og skiftede.( kørte olierens - Bell ADD 3- og olieskift inden)
Som pr PB så start med at få opdateret SW.
Det kan også være VVT hjulet som GMTGMT skriver - det er en noget større operation og udskrivning...
Software til ECM (ca 500,-?)
Kør en olierens(feks belladd) før olieskift.
Frisk olie
Ny VVT ventil incl ny pakning med si.
Hvis den så stadig melder fejl kan det være det er hjulet.
Er det en "voksen" der har kontrolleret tandrem?(Volvo mekaniker)
Indlægaf volvo460 » ons okt 28, 2015 21:05 pm
hej. remmen er tjekket da den skulle ha en ny blæser vinge hos volvo på garanti.
jeg har påfyldt nyt olie og filter og har bestilt ny pakning med si.
jeg har dog prøvet og teste ventilen med 12v. stel på et ben og strøm på et andet men ventilen bevæger sig ikke :-(
volvo460
Indlægaf volvo460 » tirs nov 03, 2015 18:26 pm
så fik jeg skiftet til ny vvt ventil. men nu kommer fejlen hyppigere og især ved koldstart :-( jeg hørte lige volvo af med software opdatering og de tar 1600 for sådan en omgang og det var ikke sikkert det hjalp på problemet.
i snakker om noget med og sætte gummihandske på oliepinden for og tjekke oliesump. men kan det ik tjekkes ved og smide en over oliepåfyldningen ?
volvo460
Indlægaf Kingo » tirs nov 03, 2015 18:51 pm
Prøv at ring et andet Volvo værksted - det bør ikke koste så meget.
Varenummer var på min VO 30677021 - og kostede i 2010 151,- +moms +150,- for indlæsning.
Det hjælper naturligvis kun hvis den ikke allerede har fået den nye software.
Fik du sat ledningerne korrekt på VVT ventilen?
Indlægaf volvo460 » tirs nov 03, 2015 19:35 pm
jeg har snakket med 2 værksteder, samme pris begge steder :-( jeg tjekkede lige ledningerne og de passer.
med hensyn til opblæsning med gumihandske så hvis jeg sætter en handske over oliepåfyld så suger den handsken ind ?
volvo460
Indlægaf Tomsen » tirs nov 03, 2015 23:26 pm
Jeg havde nøjagtig samme problem, ved ikke med fejlkoder, men gmtgmt satte vida på og konkluderende hurtigt at der skulle ny ventil og hjul på. Efter dette ingen problemer. Jeg kunne midlertidigt løse problemet med olieskift, men kunne så kun køre ca 4000 km inden problemet opstod igen.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf volvo460 » ons nov 04, 2015 20:09 pm
tomsen. det nok også det det ender ud i, ville bare geren være sikker inden jeg bestiller et hjul hjem for det løber bare stærkt:-(
volvo460
Indlægaf volvo460 » ons nov 04, 2015 20:31 pm
fandt lige denne video hvis det er vvt hjulet så gir den sdan en banke lyd, og det gør mit ikke ?
https://www.youtube.com/watch?v=amxQBBZr91c
volvo460
Indlægaf Kingo » ons nov 04, 2015 20:40 pm
volvo460 skrev:jeg har snakket med 2 værksteder, samme pris begge steder :-( jeg tjekkede lige ledningerne og de passer.
Hvad er det præcis du beder om pris på når du ringer til dem?
Du kan få service 6( for biler ældre end 6 år) til 2500,- incl software opdatering af alle moduler og olieskift på Sjælland . Jeg synes det virker overdrevet at de vil have så urimeligt meget for en SW opdatering af kun et enkelt modul - specielt med tanke på at det er en fejl Volvo har lavet der rettes.
Hvor har du fået udløst fejl? Jeg synes det er underligt med 640F - jeg har primært hørt om ECM-640A
Hvilken olie (mærke og viskositet) bruger du?
Har du kørt en olie rens på den?
Indlægaf søren 2,4T » tors nov 05, 2015 8:00 am
volvo460 skrev:fandt lige denne video hvis det er vvt hjulet så gir den sdan en banke lyd, og det gør mit ikke ?
Min v70, dog en 2,4t havde også fejlkode på cvvt. Jeg blev anbefalet af en Volvo mekaniker at starte med at skifte ventilen. Han fortalte at han nok havde skiftet 10 ventiler efterhånden, men kun et hjul. Jeg fulgte hans anbefaling, og så aldrig fejlen siden. Den er meget nem at skifte, og som andre herinde har skrevet så koster den ca.1200kr.
Mvh. Søren
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf Kingo » tors nov 05, 2015 9:23 am
Mvh. Søren
Han har skiftet VVT ventilen - på hans skal man lave ledninger så det er ikke helt simpelt.
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 24 gæster
